Накатил где старая стоит и всё
Чудеса какие-то! Решил попробовать спровоцировать подобную ошибку, но получилось совсем не то. В WSJT-X 3.0.0 отключил галочку "Показать DXCC, локатор и B4 ..." но почти ничего не произошло, только перестали подписываться сообщения с CQ. Потом что-то поменял в настройках цветовых уведомлений и пропали все названия стран, кроме континентов. Потом удалил и переустановил всё, что только можно и заново настроил, но ситуации с только Россия и Казахстан так и не добился.
Плюнул на это дело, т.к. WSJT-X использую очень редко, в основном для сравнения чувствительности и быстродействия с другими программами.
для RX6CCВложение 377552
Сработанные позывныеВложение 377553
Всвязи с выросшим интересом к моей территории-новый РДА
поток вызывающих возрос JTDX не справляется. Установил MSHV
настроил по TCI SDR а с журналом LogHX возникли не стыковки.
Выбрал станцию а она не появляется в окне журнала. Подскажите
или где найти ответы на мои вопросы:
1. Не заходит выбранная станция в окно журнала.
2. При выборе станции сразу переходит на передачу.
Где включить чтобы передачу я включал.
3. Включить ответ нескольким станциям.
А вот это случаем не Ваша проблема -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2128767
LogHX3 781 сейчас установлена.
JTDX все нормально.
MSHV стация не залетает в окно журнала.
Буду обновляться.
Попробуйте вот это https://skr.sh/sZXPg2zuyqX
Александр RG3R.
Я так включал не хочет.
У меня при размещении интерфейса MSHV на втором или третьем мониторе не сохраняются настройки шрифтов и расположение интерфейса на экране монитора.
текст наползает друг на друга. шрифт приходится каждый раз перенастраивать.
У меня в UR5EQF_Log влетает сразу. https://skr.sh/sZY3CMw8h1j
Может Алексей (RX4HX) что подскажет?
Здесь тоже, наверное, должна стоять галка и надпись зелёным. Может цифры нужны другие?
https://skr.sh/sZY2DO2qJpc
Александр RG3R Спасибо.
Поставил птичку со второго скриншота
и все влетает.
Остались 2 вопроса :
1. При выборе станции сразу переходит на передачу.
2. Включить ответ нескольким станциям.
По первому вопросу: https://skr.sh/sZY9lGa8oTt
По второму: https://skr.sh/sZYP2dfEHiw
Поприветствую !
Вопрос к знатокам MSHV_2764_Installer_32_and_64bit
Окно водопада регулируется по высоте ?
Вложение 377662
:p-up: Сработало !
Ещё момент как менять частоту передачи ?
Вложение 377663
