А как тогда связи в Logger попадать будут? Сейчас вроде бы по нему передаются...
Я пока убрал строку в Loggere связаную с DXSummit и на этом остановился...
строка 2 в левом углу занесения QSO в лог автоматически галочку поставте,
а галочку уберите как вам советуют и будет вам счастье!
Да она отвечает за занесения QSO в лог, а вот перенести его в другой лог,
там надо прописать конкретный путь, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В АДИФ ФОРМАТ
который и укажет путь в лог LOGGER.
Вопрос к знатокам. А нельзя ли сделать из текстового файла WSJT, ади файл? По ошибке сохранили папку с текстовым файлом, а ADI удалили, как бы исправить досадную ошибку.)))
In general possible, in wsjtx.log file enough information to regenerate .adi file.
Excel не обучен. Для меня темный лес.
Я после утери wsjtx_log.adi просто ставил адиф скачанный из лога.
Но там много лишней\не нужной инфы и сейчас бы пошел другим путем.
1. В фильтре лога установил нужные моды mfsk, ft4, ft8 и т.д. Этим бы отсеял не нужные связи.
Вложение 352782
Вложение 352783
2. Выделить все и экспортировать выделенные связи
Вложение 352784
3. В АдифМастере открываем любой wsjtx_log.adi для образца.
Вложение 352785
4. В Адиф Мастере открываем скачанный из лога файл и удаляем не нужные колонки.
Вложение 352786
Вложение 352787
5. Переименовать файл из лога в wsjtx_log.adi и закинуть в папку wsjt.
Понятно, здесь еще проблема, человек не пользовался никаким логом, все было только в JTDX. Ну начинающий цифровик, (из стойких цифрофобов):s10: а тут заинтересовался и очень понравилось, пока тренировался и после переустановки версии программы на более новую, допустил такую оплошность. Выход конечно есть, поскольку лог был небольшой, порядка 1200-1500 связей, пускай набивает в ручную в какой нибудь логгер, ну а дальше дело техники, если захочет конечно.)))
Всем откликнувшимся большое спасибо и удачи.
Зачем вручную, текстовый файл тоже можно "скормить" в лог либо напрямую, либо через adif конвертер
LogHX это умеет, или, например, Text files converters
или еще здесь https://www.softpedia.com/get/Others...onverter.shtml
