Не нашел 4.12...
Есть версия 4.15. Она то же "разговаривает" голосом или нормальная?
Нормальная.
Добрый вечер! Обновил WSJT-x до 2.7.0 rc3 и перестало QSO автоматически вносится в лог. Настойки, вкладка лог разрешение на в автоматическое внесение в лог не помогает. Раньше все это работало. Откат через деинсталяцию rc3 и установку снова rc2 ничего не меняет. И в rc2 тоже перестало автоматически заносится. Что может быть? В Чем причина?
Logger 32 через UDP.Проблема не в логе или связи WSJT и лога. Это проблема в самой WSJT. В этой программе выскакивает окно " Сохранить OSQ" и моем ручном подтверждении QSO заносится в лог без проблем. Но автоматом, без ручного подтверждения, это теперь не происходит
Для JTDX новый ALLCALL7 для версий 148 и выше
https://sourceforge.net/projects/jtd...4.zip/download
Сложно три темы перечитывать. Подскажите, а WSJT-X умеет страны отображать в FT8?
Показывает DXCC только у дающих CQ и 73.
Вложение 350447
Подскажите, знающие
А что, теперь нет возможности настроить чтоб при ответе частота передачи "прыгала" как в "правильном" F/H?
Поставил не так давно версию 160-rc4, сейчас пытаюсь получить от кнопки "Hound" => "Hound FC" (раньше это было правой кнопкой мыши), а ничего. Можно либо включить просто "Hound", либо отключить.
А как заставить "прыгать" при ответе?
