Добрый день!
При работе JTDX временами слышу в трансивере передачу позывного голосом (еле слышно). В чем проблема может быть ?
ЗЫ: поиском не смог найти
Добрый день!
Раньше на WinXP, разговаривал VAC, если без лицензии. Но там голос что-то бурчал, типа надо оплатить, а у Вас аж позывной проговаривает... На инглише?
Да на английском, но может и не позывной - очень тихо. И не всегда
WIN 7
Слышите на фоне FT8 дуделок или где? Если на фоне дуделок, то иногда там бывает слышно разговоры по скайпу, картофелеводческие беседы, а то и бытовую ругань с жёнами. Через неправильно скоммутированные звуковые входы-выходы компьютера или банально включенный микрофон трансивера.
А из JTDX вход-выход звука?Цитата:
У Вас VAC или указана звуковая карта?
У меня VAC
Вложение 348959
Ну, да. Если во время передачи, то это у Вас разговаривает.Цитата:
Слышите на фоне FT8 дуделок или...
Слышно при начале свой передачи фт 8.
Звуковая карта встроенная в ноут.
Но происходит временами, если бы проблема с кабелем/звуковой то наверное было бы постоянно
На контрольный приемник себя послушайте или соседа попросите. Может в эфир голос не идет.Цитата:
Слышно при начале свой передачи фт 8. Звуковая карта встроенная в ноут.
А вообще, если карта встроенная, то надо в системе оповещения отключить. Типа, на мыло письмо упало - дзинь, в скайп кто-то постучал - дзынь... Может у Вас не дзынь а голосом какое-нибудь оповещение...
USB-звук. карту попробуйте, копейки стоит и звук не с встроенной, через которую система оповещает.
Когда следующий раз заговорит, посмотрите "Микшер громкости" того зв. устройства, которое в выбрано настройке вывода звука FT8.
Вложение 348978
Здесь показано, как НЕ должно быть! При таких настройках в эфир может лезть много лишнего.
JTDX 2.2 160-32A-rc4 При попытке поставить Omni Rig выдает :
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: jtdx.exe
Версия приложения: 2.2.160.0
Отметка времени приложения: 64fb223f
Имя модуля с ошибкой: Qt5Core.dll
Версия модуля с ошибкой: 5.15.10.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 64ceb103
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000002206c0
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 8571
Дополнительные сведения 2: 857124fdc4a2dde2b59d76b990ff4637
Дополнительные сведения 3: 6b63
Дополнительные сведения 4: 6b63bd3854cda0a7a76df0f4958df27b
При этом JTDX - 2.2.160 64-32 rc2 работает нормально через Omni Rig
вышла новая версия WSJT-X 2.7.0- rc3
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.7.0-rc3/
https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html
