Страница 75 из 201 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1111
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый день!
    При работе JTDX временами слышу в трансивере передачу позывного голосом (еле слышно). В чем проблема может быть ?
    ЗЫ: поиском не смог найти
  3. #1112
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Раньше на WinXP, разговаривал VAC, если без лицензии. Но там голос что-то бурчал, типа надо оплатить, а у Вас аж позывной проговаривает... На инглише?
  4. #1113
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Да на английском, но может и не позывной - очень тихо. И не всегда
    WIN 7
  5. #1114
    26.11.2003
    1,534
    515
    Слышите на фоне FT8 дуделок или где? Если на фоне дуделок, то иногда там бывает слышно разговоры по скайпу, картофелеводческие беседы, а то и бытовую ругань с жёнами. Через неправильно скоммутированные звуковые входы-выходы компьютера или банально включенный микрофон трансивера.
  6. #1115
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    А из JTDX вход-выход звука?
    У Вас VAC или указана звуковая карта?
    У меня VAC
    Слышите на фоне FT8 дуделок или...
    Ну, да. Если во время передачи, то это у Вас разговаривает.
  7. #1116
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Слышно при начале свой передачи фт 8.
    Звуковая карта встроенная в ноут.
    Но происходит временами, если бы проблема с кабелем/звуковой то наверное было бы постоянно
  8. #1117
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Слышно при начале свой передачи фт 8. Звуковая карта встроенная в ноут.
    На контрольный приемник себя послушайте или соседа попросите. Может в эфир голос не идет.
    А вообще, если карта встроенная, то надо в системе оповещения отключить. Типа, на мыло письмо упало - дзинь, в скайп кто-то постучал - дзынь... Может у Вас не дзынь а голосом какое-нибудь оповещение...
    USB-звук. карту попробуйте, копейки стоит и звук не с встроенной, через которую система оповещает.
  9. #1118
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Спасибо! Все системные звуки отключены, пробовал внешнюю звуковую - не понравилось
  10. #1119
    26.11.2003
    1,534
    515
    Когда следующий раз заговорит, посмотрите "Микшер громкости" того зв. устройства, которое в выбрано настройке вывода звука FT8.
    Здесь показано, как НЕ должно быть! При таких настройках в эфир может лезть много лишнего.
  11. #1120
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    у меня динамик перечеркнут в этих позициях, кроме JTDX динамик "открыт"
  12. #1121
    26.11.2003
    1,534
    515
    Смотрите именно когда "говорит"?
  13. #1122
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Правильный ответ -
    Установите версию VAC 4.12
  14. #1123
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    JTDX 2.2 160-32A-rc4 При попытке поставить Omni Rig выдает :
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: jtdx.exe
    Версия приложения: 2.2.160.0
    Отметка времени приложения: 64fb223f
    Имя модуля с ошибкой: Qt5Core.dll
    Версия модуля с ошибкой: 5.15.10.0
    Отметка времени модуля с ошибкой: 64ceb103
    Код исключения: c0000005
    Смещение исключения: 00000000002206c0
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 8571
    Дополнительные сведения 2: 857124fdc4a2dde2b59d76b990ff4637
    Дополнительные сведения 3: 6b63
    Дополнительные сведения 4: 6b63bd3854cda0a7a76df0f4958df27b
    При этом JTDX - 2.2.160 64-32 rc2 работает нормально через Omni Rig
  15. #1124
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
  16. #1125
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Сигнатура проблемы:
    Код языка: 1049
    Looks like multiple qt5 installations conflicting. rc4 is built and distributed with qt 5.15.11, have no idea from where it gets 5.15.10 probably from OmniRig.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
