11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.12.2023, 19:07 #1096Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Никогда FT1000MP + Unicom не создавал проблем ни с одной версией JTDX. Надежный чемодан, такие еще поискать нжно . По Вашей информации помочь Вам невозможно, это гадание на кофейной гуще. Нужны все скрины настроек и какие разъемы трансивера используете. Используете USB либо USER LSB/PKT, используется ли A->B и т.д., это всё ньюансы FT1000MP
EU1FQ
Николай
18.12.2023, 19:18 #1097Low Power
- 28.03.2011
- 80
- 98
- 139
Лиха беда начало, в трансивер из Unicoma идут разъемы CAT RTTY PATCH AF OUT KEY на трансивере мода USB,
в настройках JTDX COM6 скорость порта 4800 Бит 8 2Б управление PTT RTS порт COM6.
Строго по рекомендации R3LF, и инструкция по подключению есть и звонил ему.
Виктор R3LF говорит, что это новая партия интерфейсов. Старые немного другие былиАндрей (RM8W)
18.12.2023, 19:23 #1098
18.12.2023, 19:42 #1099Low Power
- 28.03.2011
- 80
- 98
- 139
Для RO7F
поставил 160ю, тот же баг, частота 7.018180...Андрей (RM8W)
18.12.2023, 23:33 #1100Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Подскажите в связке SunSDR- LogHX JTDX при работе с экспедициями как провильно настраивать JTDX, а именно режим гончей? Я при работе в этом режиме на не стандартных частотах включал и режим эмуляции на 1 VFO и два VFO и в обоих случаях часто когда DX ответил частота передачи не перескакивает и после второго ответа больше отвечают. Может надо ещё что включать? Я правда приспособился в последнее время при работе с DX использую MSHV но немного не удобно каждый раз переносить данные в лог.
19.12.2023, 23:43 #1101Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
А в ответ тишина ни кто не хочет делится секретами!
20.12.2023, 01:10 #1102Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
SunSRD2DX другой лог и JTDX используются на станции все работает правильно, вот настройка
В последнее время мало кто использует F/H чаще MSHV в режиме multi slot ,проверить можно корректность работы F/H выставить частоту первого потока 300 гц .Сейчас работает тот же VU4N его TX 900гц не о каком F/H речи быть не может
с такой частотой тона программа не прыгнет на него.Александр .
20.12.2023, 03:45 #1103Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
JTDX в основных участках F/H работать НЕ БУДЕТ!!! Это заложено в программу и без вариантов!
Виталий UA3ALE
20.12.2023, 04:26 #1104Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
Варианты есть, так как исходники JTDX доступны. Правим как нам нужно и используем.
Имеется инструкция как компилировать, школьник разберется.
Не хотите заморачиваться, используйте WSJT-Z Mod. Многие используют, много там полезных фич.Аркадий.
20.12.2023, 08:44 #1105Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
20.12.2023, 08:47 #1106Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
Напишите Тому SQ9FVE, может портирует?
Кстати, вышла новая версия WSJT-Z на базе уже версии 2.7.0.
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/
Не знал. Зашел и обнаружил...Последний раз редактировалось UN8FR; 20.12.2023 в 08:52.
Аркадий.
20.12.2023, 08:49 #1107Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2585
73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
20.12.2023, 14:55 #1108QRPP
- 16.08.2018
- 6
- 20
20.12.2023, 18:23 #1109Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Hound in JTDX
1. changes available message sequences and counters on repeating.
2. Does Frequency control.
Frequency control is done only when:
1. Some kind of split is configured and working (Fake it or Rig)
2. Not common frequency is used.
3. Fox-s Rx is between 300 and 900 Hz.
now when Rx is < 600 then repeated R report is sent Rx +300 otherwise Rx - 300Regards
Arvo, ES1JA
20.12.2023, 20:08 #1110
958Спасибо
