11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.08.2024, 14:20 #1846Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,352
- 656
- 849
Маламут подключен по USB, рекомендация автора по отключении проверки цифровой подписи драйвера выполнена.
Для возобновления работы требуется перезагрузка компьютера и повторный запуск jtdx.
С двумя предыдущими трансиверами (SDR "Суппер-пуппер" и до недавнего времени Flex-1500) эта версия работала без проблем. Если Вы считаете, что нужно заменить библиотеку hamlib dll , то подскажите где ее взять и как заменить.Игорь, 73!
18.08.2024, 14:48 #1847Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 398
- 281
- 26
https://sourceforge.net/projects/jtd...4.dll/download
and replace in installation jtdx/bin directory
For any case save old libhamlib-4.dll, if jtdx does not accept new one, nut should.Regards
Arvo, ES1JA
18.08.2024, 15:09 #1848
18.08.2024, 15:19 #1849Low Power
- 19.10.2013
- Сочи
- 45
- 88
- 20
- 73
Ну если уверены, что наводки не причем, то еще такое поведение у меня наблюдалось при просадках по питанию. Не на Маламуте правда, но очень похожая песня была.
19.08.2024, 17:39 #1850Very High Power
- 16.07.2009
- Nr. Тюмень
- 1,420
- 428
- 816
Ну вот...
Супер Фокс "шагает по Миру"
Прямо сейчас работает в это моде на 28095 HH2AAСергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1031 Islands
19.08.2024, 17:49 #1851
Один вызов - одна связь. https://skr.sh/sRIjN07jRXD
Не то, что Jarvis со своими "палками" посреди Тихого океана.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
19.08.2024, 17:56 #1852Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10178
- 5459
Ну с таким уровнем сигнала, как сейчас у HH2AA - SF это конечно Super!)))
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.08.2024, 04:29 #1853
20.08.2024, 07:40 #1854Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10178
- 5459
20.08.2024, 09:24 #1855
20.08.2024, 11:34 #1856Very High Power
- 19.01.2005
- 1,352
- 656
- 849
Уверен что не в наводках дело, с питанием тоже все в порядке. Запускаю комп, включаю трансивер, запускаю лог UR5EQF, WSJTXJTDXInterface, через него запускается JTDX. Все работает на 2-3 QSO, после чего отваливается САТ. Не выключая трансивер, закрываю программы, перегружаю комп, запускаю все по новой - работает и относительно долго, час, иногда дольше. Потом все по новой. От мощности не зависит, что 5 вт, что 150...Последнее время комп начал выкидывать сообщение, что для используемого процессора нужно обновление на более свежее ПО, хотя обновления давно отключены и оповещения о них тоже. Попробую перейти на Win10, железо позволяет, а далее по ситуации. Извиняюсь за ОФТОПП.
Игорь, 73!
22.08.2024, 12:08 #1857Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 398
- 281
- 26
Superfox
SF is already hacked:
From wsjtx devel list:
It has been well-known for quite a while that the current authentication scheme is flawed, and has been cracked by at least one person, perhaps more, and is now generally “out there”. There is nothing we can do about that in the short term, particularly CY9C. That said, the situation is no worse than before we attempted ANY sort of authentication. Pirates will be pirates. (Heck, I was the West Coast Pilot for 3Y0J Bouvet, and even I was sure that 2 of my QSOs were real, only to find later that they were pirates. Fortunately, at least one other was real and confirmed.)
I can assure you that the “next generation” authentication system currently under development will be MUCH stronger (although probably not at the “nuclear launch code” level), and we will have means for DXpeditions to make changes “on the fly” should a true pirate be encountered. The system will NOT require real-time Internet access for either foxes or hounds, and the algorithm will be open and transparent, so that knowledgeable persons can examine it and be convinced that security is through keeping a private key private, and not by “obscurity” of the algorithm. Whether the source code will be open or not depends on licensing terms (e.g., GNU public licensing).
There are lots of tradeoffs among: security strength, number of payload bits consumed, degradation of sensitivity, time to authenticate, etc. that are all being considered by the development team. There will be considerable examination and testing before widespread release. Hpefully, “second time’s a charm!”
HH2AA was using hacked wsjtx SF key, should I call them "pirate"?, in using of SF Yes, but hopefully transmission was from Haiti and callsign license is valid, so in those terms No.Regards
Arvo, ES1JA
22.08.2024, 12:29 #1858Standart Power
- 05.04.2004
- Антрацит, LU06
- 374
- 149
- 37
22.08.2024, 12:30 #1859Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1262
- 2247
И кто эти ключи должен/будет/обязан/может выдавать, разработчик проги или как?
73! Сергей (UA3RMB)
22.08.2024, 13:20 #1860Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 794
- 667
Вообще то NCDXF должны этим заниматься. Их назначили.
Аркадий.
959Спасибо
