Страница 130 из 201 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1936
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Цитата Сообщение от RK2M Посмотреть сообщение
    Недавно установил программу WSJT-X v2.7.0-rc6. Провёл несколько связей, в том числе суперфокс. А потом перестала запускаться.Открывается только водопад и заставка с названием программы. Что делать? И не сбрасывается. Приходится удалять через диспетчер задач. ПК DEXP Win 10.
    Удалил программу, скачал 2.7.1 и установил. То же самое. Видимо что то с компьютером не так. Может восстановление системы сделать. Я не нашел как сделать. В старых ОС нормально получалось .А Win10 пока не освоил.
  3. #1937
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Оказывается всё просто. Мне подсказали - надо нажать кнопку Esc и программа открывается полностью
  4. #1938
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    "Считает ли MSHV повторными связи проведенные FT4 и FT8?
    Некоторые станции FT8 не отвечают, с кем было QSO ранее FT4, на этом же диапазоне..."
    Считает
    Вот сюда можно подстроить как у вас угодна проведенные
    Вложение 360375
    Если речь идёт за какого то контеста, на мой саит ест такое menu DIGI Contests, там всё написано.
    за пример "MSHV Set Up For FT Roundup Contest" -> MSHV Set Up For FT Roundup Contest | LZ2HV Amateur Radio Website
    Христо, доброго дня. Скажите режим SF в FT8 у вам еще в программе не реализован?
  5. #1939
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Христо писал по этому поводу - код не дают. Там своя мафия
  6. #1940
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Кроме того
    Последние экспедиции с "SuperFox" сообщили об очень плохих результатах.
    По этой причине я не уверен, насколько разумно реализовать в MSHV.
    Декода нет под -14/-15dB, а и QRM влияет тоже.
    Вот читайте примерно здесь
    https://dxing.com.au/index.php/2024/...-magic-bullet/
  7. #1941
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Можно ли в JTDX в окне Wide Graph оставить только водопад? Управление как убрать - галочку вижу, а можно ли еще осциллограмму убрать?
  8. #1942
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Нужно! Спектр ставим на 0%.
  9. #1943
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Супер! Спасибо!
  10. #1944
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    скачал 2.7.1
    А где брали 2.7.1 ?
    Ожидаемо. Режим SF очевидно хорош для ближних корреспондентов и при отсутствии шумов у корреспондентов. Для обычных корреспондентов из городов с простыми антеннами - SF делает QSO, возможное в простом ft8, невозможным.
  11. #1945
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    А где брали 2.7.1 ?
    Это народ не различает "базовую" версию WSJT-X от Improved.
  12. #1946
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Подскажите, что в строке запуска JTDX нужно указать, чтобы настройки загружались из определенного места, а не из папки по умолчанию
    C:\Documents and Settings\User\AppData\Local\JTDX ?
  13. #1947
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Если пользователь хочет использовать различные версии JTDX или несколько экземпляров одной и той же версии программного обеспечения JTDX одновременно, следует использовать ярлыки с ключом «--rig-name=», определенным в свойствах ярлыка для запуска программного обеспечения.
    Таким образом, каждый экземпляр запущенного программного обеспечения будет использовать собственные настройки конфигурации и журнал, расположенный в папке, определенной ключом --rig-name=
    Для синхронизации журналов используйте Link Shell Extension
  14. #1948
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UI4F Посмотреть сообщение
    --rig-name=
    Спасибо! Видел эту опцию, но думал, что это трансивер выбирать))) Мда, не очень удачное имя.
  15. #1949
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Не на одном диапазоне сигналы многочисленных станци не декодируются и какие-то они размытые. Отлично слышно, но и только.
    Это от 40 до 10 м.
    Это только у меня?
    Стоит WSJT v2.7.1-devel
    Похоже, что WSJT закапризничила...
    JTDX v2.2.156 работает нормально!
  16. #1950
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поприветствую!
    Периодически выскакивает инфо о потерях , то ки цифирки разные.
    Предполагаю , что де то псиса лишняя стоит ?
    Win 7 _64 , audio - Dellta 44
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
