На вкладке Общие нет вот такого пункта (самый нижний). А у тестеров был...
У меня тестовая версия rc4 для внутреннего тестирования,ничего подобного не было,от 8 сентября.Ранее не в кого не было.
Вложение 348719
Вопрос: а вам то это зачем?
А Вы внимательно сообщения читайте, я проблему описал https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1998455
Добрый день, вечер!
После поломки трансивера, вытащил из шкафа добрый верный YAESU FT1000MP.
Весь день промучался с сопряжением с интерфейсом Unicom-4.2. При выборе любого диапазона
через 3-4 секунды в поле частоты JTDX загорается частота 7.018 180, при этом трансивер остается
на своей частоте, например 14074. Прием есть, на диапазоне и частоте трансивера, но при переходе на передачу,
частота на трансивере моментально меняется на 7.018 180, там же идет и передача.
Обнаружил, методом перебора вариантов, что данный глюк появился начиная с версии rc156,
в rc155 все работает нормально.
Помогите устранить неисправность, работал на rc159. Привык :-)
попробуйте библиотеку hamlib из 155 поставить в 159 соответственно с заменой
В 155-й hamlb внутри exe. Только в 158-й версии её вынесли в отдельную dll.
может и так,у меня этих версий нет уже давно,но глюк скорее всего с этой библиотекой
Надеюсь никаких Омнириг-ов и JTDX управляет трансивером напрямую?
Подобное, хотя чуть более другое проявление было у меня при переходе со 156 на 159 и установленной галочке режима сплит - "fake it". После установки галочки на "Rig", трансивер встаёт в режим сплит с двумя частотами на экране и чудеса прекратились.
Кстати! После перехода на тестирование со 159-й на 160-гс3, субъективно исчезло "залипание" связки с трансивером. Это когда от долгого стояния в "дежурном приёме", обмен между трансивером и JTDX становится всё более замедленным. Пока наблюдаю...
Вот 156-я у меня стояла сутками в "дежурном приёме" и никогда не было ситуации, что нажал Тх, а звук на самопрослушивании и мощность на выходе трансивера соответственно, появляются спустя секунду. А со 159-й после долгого (несколько часов) стояния в приёме - вероятность почти 100%. Лечится переставлением Тх частоты (поднесущей), а иногда только выключением трансивера и перезапуском софта.
Проблема исключительно для FT1000MP, тот же FT857 работал с 159й без проблем.
Есть в наличии jtdx.exe
Вложение 348732
Как получить JTDX win64.rar?
