Страница 86 из 201 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1276
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Уберите галочку "Вкл. передачу на TCP сервер"
    А как тогда связи в Logger попадать будут? Сейчас вроде бы по нему передаются...
    Я пока убрал строку в Loggere связаную с DXSummit и на этом остановился...
  3. #1277
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    строка 2 в левом углу занесения QSO в лог автоматически галочку поставте,
    а галочку уберите как вам советуют и будет вам счастье!
  4. #1278
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Так вроде эта строка отвечает за внесение QSO в лог JTDX, а не в сторонний журнал?
  5. #1279
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Да она отвечает за занесения QSO в лог, а вот перенести его в другой лог,
    там надо прописать конкретный путь, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В АДИФ ФОРМАТ
    который и укажет путь в лог LOGGER.
  6. #1280
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Вообще-то проблем с отправлением связей в Logger не имею... Мой вопрос был несколько в другом направлении...
  7. #1281
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Если речь идет об отправке принятых позывных при декодировании, то нужно поставить галочку "Разрешить получение запросов по UDP". Именно по UDP это передается.
  8. #1282
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Изначально я задал вопрос о том, почему все проведенные в JTDX связи попадают в кластер, хотя раньше этого не было...
    Мне подсказали, что нужно смотреть в основном журнале, что я и сделал...
    Проблеме разрешилась, JTDX оказалась не при делах...
  9. #1283
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    Вопрос к знатокам. А нельзя ли сделать из текстового файла WSJT, ади файл? По ошибке сохранили папку с текстовым файлом, а ADI удалили, как бы исправить досадную ошибку.)))
  10. #1284
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    In general possible, in wsjtx.log file enough information to regenerate .adi file.
  11. #1285
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Для начала попробовать восстановить удаленный файл. Если не получится, я делал так. Загружал wsjtx.log в Excel, сохранял его с расширением .csv а после этого загружал его в AdfMaster. Там уже все будет понятно что удалить, что подписать, что добавить и т.д.
  12. #1286
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Excel не обучен. Для меня темный лес.
    Я после утери wsjtx_log.adi просто ставил адиф скачанный из лога.
    Но там много лишней\не нужной инфы и сейчас бы пошел другим путем.
    1. В фильтре лога установил нужные моды mfsk, ft4, ft8 и т.д. Этим бы отсеял не нужные связи.
    2. Выделить все и экспортировать выделенные связи
    3. В АдифМастере открываем любой wsjtx_log.adi для образца.
    4. В Адиф Мастере открываем скачанный из лога файл и удаляем не нужные колонки.
    5. Переименовать файл из лога в wsjtx_log.adi и закинуть в папку wsjt.
  13. #1287
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    Понятно, здесь еще проблема, человек не пользовался никаким логом, все было только в JTDX. Ну начинающий цифровик, (из стойких цифрофобов) а тут заинтересовался и очень понравилось, пока тренировался и после переустановки версии программы на более новую, допустил такую оплошность. Выход конечно есть, поскольку лог был небольшой, порядка 1200-1500 связей, пускай набивает в ручную в какой нибудь логгер, ну а дальше дело техники, если захочет конечно.)))
    Всем откликнувшимся большое спасибо и удачи.
  14. #1288
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Зачем вручную, текстовый файл тоже можно "скормить" в лог либо напрямую, либо через adif конвертер
  15. #1289
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    Ну так я не знаю как это сделать? Подскажите если не очень сложно.
  16. #1290
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    LogHX это умеет, или, например, Text files converters
    или еще здесь https://www.softpedia.com/get/Others...onverter.shtml
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
