Заменить термопасту!
В биосе есть раздел Fan - там задается алгоритм работы вентилятора. Там можно задать при какой температуре процессора какую скорость вентилятора включать.
Совет конечно правильный, но в биосе алгоритм включения разных оборотов вентилятора при разной температуре стоит проверить - у меня на новой материнке дома был включен режим, при котором при небольшом увеличении температуры процессора вентилятор включался на полную мощность. В результате вентилятор постоянно включался-выключался на полную мощность. Решение было очень простое - повысил до максимума постоянные обороты вентилятора до такого предела, чтобы их не было слышно. В результате процессор вообще перестал переходить температурный предел, когда нужна повышенная мощность вентилятора.
Не только в биосе, но есть и специальные утилиты. Но прежде чем менять режим Fan, в первую очередь проверить температуру. Если нормальная, то работать с настройками Fan. Но, как правило, температура будет зашкаливать, и тогда, только одно, - менять пасту. В случае высокой температуры процессора или видио проводить работу по уменьшению скорости Fan однозначно приведет к гибели процессора или видио.
Предполагаю, что где то в недрах этого огромного чата уже давался ответ на данный вопрос: на что лучше ориентироваться при выборе процессора для мат. платы РС при работе в JTDX - высокая частота или количество ядер/потоков?
Снял нижнюю крышку, решил включить ноут без нижней крышки. К удивлению шум вентилятора стало не слышно. Загрузил JTDX и при декодировании работает еле слышно. Посмотрел на крышке в том месте где находится вентилятор, нет вентиляционных щелей. Теперь думаю после замены пасты и насверлить отверстий на крышке.
Может быть щелей нет специально, чтобы воздух попутно охлаждал какие-то еще элементы потоком воздуха и этот воздух выходил из других щелей. Вероятно и звук был из-за того, что был поток воздуха под давлением. Если проц перегреется - пол беды, он скинет частоты, придет в себя и будет опять нормально работать, но вмешательством можно будет перегреть цепи питания или другие компоненты, что может привести к проблемам. Скачайте AIDA 64, посмотрите температуры процессора. Если температуры в нагрузке растут постепенно и не превышают 65 градусов, то термопасту можете не трогать. Радиатор почистите от пыли, шерсти, если котик живет, и этого вполне достаточно. Если напрягает шум в режиме максимальной производительности - посмотрите в интернете ограничение Turbo boost. Это делается в настройках энергосбережения windows. Можно чуточку задушить проц, буквально на 1 процент и вероятно он перестанет так реагировать на пиковую нагрузку.
Не спешите сверлить отверстия, начнется перегрев в другом месте платы, заменить пасту и почистить радиатор будет достаточно. Включите AIDA-64 для визуального контроля температуры, она покажет температуру процессора, видеокарты, SDD. Лучше AIDA поставить в автозагрузку, тогда будет постоянный температурный контроль ноутбука.
AIDA64 (https://www.aida64.com/downloads) в реальном времени покажет что греется.
Вложение 352197
Я на АЛИ (года три назад) подставку для ноутов купил. Под SunSDR положил.
(https://aliexpress.ru/item/1005005740093643.html)
Вложение 352198
Это склад в Казани (наверное). За неделю доедет (наверное).
Пока скрин делал, UA1NAN опередил.
