11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.02.2024, 13:21 #1246Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,126
- 4061
- 750
20.02.2024, 13:26 #1247
20.02.2024, 14:18 #1248Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,126
- 4061
- 750
20.02.2024, 14:29 #1249Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
В биосе есть раздел Fan - там задается алгоритм работы вентилятора. Там можно задать при какой температуре процессора какую скорость вентилятора включать.
Совет конечно правильный, но в биосе алгоритм включения разных оборотов вентилятора при разной температуре стоит проверить - у меня на новой материнке дома был включен режим, при котором при небольшом увеличении температуры процессора вентилятор включался на полную мощность. В результате вентилятор постоянно включался-выключался на полную мощность. Решение было очень простое - повысил до максимума постоянные обороты вентилятора до такого предела, чтобы их не было слышно. В результате процессор вообще перестал переходить температурный предел, когда нужна повышенная мощность вентилятора.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.02.2024, 14:38 #1250
20.02.2024, 16:00 #1251
20.02.2024, 17:35 #1252Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,126
- 4061
- 750
Не только в биосе, но есть и специальные утилиты. Но прежде чем менять режим Fan, в первую очередь проверить температуру. Если нормальная, то работать с настройками Fan. Но, как правило, температура будет зашкаливать, и тогда, только одно, - менять пасту. В случае высокой температуры процессора или видио проводить работу по уменьшению скорости Fan однозначно приведет к гибели процессора или видио.
EU1FQ
Николай
20.02.2024, 18:19 #1253
20.02.2024, 18:54 #1254Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Предполагаю, что где то в недрах этого огромного чата уже давался ответ на данный вопрос: на что лучше ориентироваться при выборе процессора для мат. платы РС при работе в JTDX - высокая частота или количество ядер/потоков?
20.02.2024, 19:08 #1255Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 377
Снял нижнюю крышку, решил включить ноут без нижней крышки. К удивлению шум вентилятора стало не слышно. Загрузил JTDX и при декодировании работает еле слышно. Посмотрел на крышке в том месте где находится вентилятор, нет вентиляционных щелей. Теперь думаю после замены пасты и насверлить отверстий на крышке.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
20.02.2024, 21:01 #1256
Может быть щелей нет специально, чтобы воздух попутно охлаждал какие-то еще элементы потоком воздуха и этот воздух выходил из других щелей. Вероятно и звук был из-за того, что был поток воздуха под давлением. Если проц перегреется - пол беды, он скинет частоты, придет в себя и будет опять нормально работать, но вмешательством можно будет перегреть цепи питания или другие компоненты, что может привести к проблемам. Скачайте AIDA 64, посмотрите температуры процессора. Если температуры в нагрузке растут постепенно и не превышают 65 градусов, то термопасту можете не трогать. Радиатор почистите от пыли, шерсти, если котик живет, и этого вполне достаточно. Если напрягает шум в режиме максимальной производительности - посмотрите в интернете ограничение Turbo boost. Это делается в настройках энергосбережения windows. Можно чуточку задушить проц, буквально на 1 процент и вероятно он перестанет так реагировать на пиковую нагрузку.
20.02.2024, 21:09 #1257
Не спешите сверлить отверстия, начнется перегрев в другом месте платы, заменить пасту и почистить радиатор будет достаточно. Включите AIDA-64 для визуального контроля температуры, она покажет температуру процессора, видеокарты, SDD. Лучше AIDA поставить в автозагрузку, тогда будет постоянный температурный контроль ноутбука.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
20.02.2024, 21:28 #1258High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
AIDA64 (https://www.aida64.com/downloads) в реальном времени покажет что греется.
Я на АЛИ (года три назад) подставку для ноутов купил. Под SunSDR положил.
(https://aliexpress.ru/item/1005005740093643.html)
Это склад в Казани (наверное). За неделю доедет (наверное).
Пока скрин делал, UA1NAN опередил.Алексей
20.02.2024, 22:51 #1259Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
20.02.2024, 22:57 #1260погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
959Спасибо
