Страница 84 из 201 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 3015
Like Tree959Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1246
    Big Gun
    28.11.2013
    6,125
    4056
    749
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    У меня при декодировании в фт8 и фт4, и не только, включается вентилятор на процессоре на максимальные обороты. С помощью чего можно понизить обороты вентилятора? Процессор intel core 7, озу 8 гигов.
    Выпуск Windows 11 Pro
    Версия 22H2
    Заменить термопасту!
  3. #1247
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Версия 22H2
    Снимаем проц.с радиатора .посадочное место промываем "Галошей" или Б70 и там и там ,заранее покупаем в комп магазине не дешевую пасту с низким тепловым сопротивлением,хотя бы МХ-4 Arctic,смазываем и собираем в обратной последовательности.
  4. #1248
    Big Gun
    28.11.2013
    6,125
    4056
    749
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...хотя бы МХ-4 Arcti...
    Паста неплохая, но не на долго. Если уж менять, то лучше что-то из Coollaboratory Liquid, Phobya Paste LM, Thermal Grizzly Kryonaut
  5. #1249
    03.02.2006
    20,682
    10187
    5463
    В биосе есть раздел Fan - там задается алгоритм работы вентилятора. Там можно задать при какой температуре процессора какую скорость вентилятора включать.
    Совет конечно правильный, но в биосе алгоритм включения разных оборотов вентилятора при разной температуре стоит проверить - у меня на новой материнке дома был включен режим, при котором при небольшом увеличении температуры процессора вентилятор включался на полную мощность. В результате вентилятор постоянно включался-выключался на полную мощность. Решение было очень простое - повысил до максимума постоянные обороты вентилятора до такого предела, чтобы их не было слышно. В результате процессор вообще перестал переходить температурный предел, когда нужна повышенная мощность вентилятора.
  6. #1250
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да он и на ту что я указал не заменит. Типа ....а где подкрутить чтобы все заработало.....
    Паста виновата 100% обычно мне хватает лет на 5 указанной пасты как подобное начинается,разобрал ,смазал,комп продал.
  7. #1251
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    В моём биосе нет такого пункта, попробую заменить термопасту ещё раз. Название ноута: DNS.
  8. #1252
    Big Gun
    28.11.2013
    6,125
    4056
    749
    Не только в биосе, но есть и специальные утилиты. Но прежде чем менять режим Fan, в первую очередь проверить температуру. Если нормальная, то работать с настройками Fan. Но, как правило, температура будет зашкаливать, и тогда, только одно, - менять пасту. В случае высокой температуры процессора или видио проводить работу по уменьшению скорости Fan однозначно приведет к гибели процессора или видио.
  9. #1253
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Будете менять пасту и обязательно открыть и почистит радиатор, в ноутбуках это больное место и не всегда виновата термопаста.
  10. #1254
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Предполагаю, что где то в недрах этого огромного чата уже давался ответ на данный вопрос: на что лучше ориентироваться при выборе процессора для мат. платы РС при работе в JTDX - высокая частота или количество ядер/потоков?
  11. #1255
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Снял нижнюю крышку, решил включить ноут без нижней крышки. К удивлению шум вентилятора стало не слышно. Загрузил JTDX и при декодировании работает еле слышно. Посмотрел на крышке в том месте где находится вентилятор, нет вентиляционных щелей. Теперь думаю после замены пасты и насверлить отверстий на крышке.
  12. #1256
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Может быть щелей нет специально, чтобы воздух попутно охлаждал какие-то еще элементы потоком воздуха и этот воздух выходил из других щелей. Вероятно и звук был из-за того, что был поток воздуха под давлением. Если проц перегреется - пол беды, он скинет частоты, придет в себя и будет опять нормально работать, но вмешательством можно будет перегреть цепи питания или другие компоненты, что может привести к проблемам. Скачайте AIDA 64, посмотрите температуры процессора. Если температуры в нагрузке растут постепенно и не превышают 65 градусов, то термопасту можете не трогать. Радиатор почистите от пыли, шерсти, если котик живет, и этого вполне достаточно. Если напрягает шум в режиме максимальной производительности - посмотрите в интернете ограничение Turbo boost. Это делается в настройках энергосбережения windows. Можно чуточку задушить проц, буквально на 1 процент и вероятно он перестанет так реагировать на пиковую нагрузку.
  13. #1257
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Не спешите сверлить отверстия, начнется перегрев в другом месте платы, заменить пасту и почистить радиатор будет достаточно. Включите AIDA-64 для визуального контроля температуры, она покажет температуру процессора, видеокарты, SDD. Лучше AIDA поставить в автозагрузку, тогда будет постоянный температурный контроль ноутбука.
  14. #1258
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    AIDA64 (https://www.aida64.com/downloads) в реальном времени покажет что греется.
    Я на АЛИ (года три назад) подставку для ноутов купил. Под SunSDR положил.
    (https://aliexpress.ru/item/1005005740093643.html)
    Это склад в Казани (наверное). За неделю доедет (наверное).
    Пока скрин делал, UA1NAN опередил.
  15. #1259
    03.02.2006
    20,682
    10187
    5463
    Название ноута
    С этого нужно было начинать, что у Вас ноут! Для ноута ситуация вполне нормальная. Не предназначен обычный ноут для такого рода интенсивных вычислений.
    Правильный совет -
  16. #1260
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    скачал,уустановил...при нажатии на "датчики" КОМП ЗАВИС НАМЕРТВО...
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
