А разве в JTDX 2.2.160-rc9 работает функция "Enable automatic logging of QSO" (по вашему скрину)? Вроде она после rc-3 заблокирована.
Работает, но с ограничениями. Там какое то условие нужно, чтобы автозапись QSO было.
... Вспомнил! Нужно, чтобы из лога нельзя было вызывать - тут должно быть выключено - Вложение 378940
автосохранение в лог работает, в т.ч. и с rc-9, rc-10. Начиная с rc-4 не работает вызов из сторонних программ, например: из JT-окна лога HX3.
Галка обработки всех входящих запросов раньше была нужна для работы из активного окна плагина Олега для UR5EQF_Log.
RX3DTN желательно было бы еще эту галку поставить:
Вложение 378946
может поможет.
В логHX3 по автосохранению из версий JTDX rc-9, rc-10 проведенные QSO записываются без проблем. (в логEQF - тоже).
Not true, Autolog is working but when Autolog enabled then when selecting callsign through udp message then AutoTx is blocked, user need manually enable Tx in jtdx.
All this done for preventing using jtdx as slave decoding engine.
General rule, at least one action should be done in jtdx for every QSO.
Оказывается Христо выпустил новую версию MSHV 2.76.4 еще перед новым годом, 27-го декабря.
Скачиваем: https://sourceforge.net/projects/msh..._and_64bit.exe
Цитата:
Новое в версии 2.76.4:
Изменено: декодер FT8, для лучшей производительности.
Изменено: Время отчета PSKReporter о времени начала декодированного сообщения для режимов FT8/4 и Q65 (по просьбе Филиппа, владельца PSKReporter).
Исправлено: в MSK144 скрыть/показать кнопки «TX FIRST»/«TX SECOND».
Дополнительная работа над декодером Super Fox (для Super Hound) (seeds tracking).
Приветствую всех! WSJT-Z вызываю станцию, она дает мне ТХ2, я даю ТХ3, он ТХ4 и вместо того что бы мне передавать ТХ5 передача выключается и перескакивает на ТХ6, соответственно и связь в лог не записывается. Где что надо включить? Уже часа четыре мучаюсь.
заработало, не знаю, что нажал.
Христо новую версию тестирует (2.76.5), с новым FT8 декодером. Подробностей не знаю, но подозреваю что возможно это декодер из JTDX?
Added: New SD FT8 Decoder (Beta version), can be found in Menu Decode and his Parameters.
Note, not recommended for slow speed PS`s.
Сам ещё не запускал, не смотрел.
Арво, я глянул. Параметры декодера там из JTDX. В частности "Использовать низкие пороги" и "Использовать подпроход декодирования" присутствуют.
Так же можно выбрать кол-во циклов декодирования.
...уламал я всё таки rc10.....с настройками поиграл ....пашет с loghx и запускается с него ....лаг уменьшил к параметрам своего ноутбука ( слабоват ) нормально тянет , шустрее декодирует и лучше без торможения по сравнению с rc3....но всё равно пока всё в процессе подгонки....
Автор: Луиджи, IU8MLC — разработчик.
FT2 — это не теоретическая концепция. Это полностью работоспособное программное обеспечение, прошедшее тестирование и готовое к использованию.
16 февраля 2026 года мы успешно провели десятки реальных сеансов связи в режиме FT2 с циклами передачи 3,8 секунды — в четыре раза быстрее, чем в режиме FT8, и в два раза быстрее, чем в режиме FT4........
всем привет. вопрос к опытным пользователям JTDX. по причине хаотичной работы мыши из-за почти севшей батарейки случайно удалилась/исчезла панель инструментов в верхней части экрана. там , где "модуляция" и другие кнопки. как ее можно вернуть на место?
буду очень признателен за помощь.
