Приветствую....подскажите , что обозначают эти "звёздочки" ?
Вложение 368191
Вложение 368191
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW (пользователь LoTW)
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
P.S. У Вас очень большой Lag +9.5 сек проблемы с передачей будут.
Христо новую версию MSHV зарелизил! 2.76.2.
Качать тут: https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
Новое в версии 2.76.2:
Оптимизация: декодер Super Fox для большей чувствительности.
Добавлено: в декодере Super Fox сортировка кандидатов на декодирование.
Исправления: в протоколе TCI при длительной работе происходит сбой приложения.
Добавлено: частоты WSPR ограничены для передачи в режимах Multistream и Super Fox.
Исправлено: сбой приложения при использовании нестандартных и составных позывных в режимах Multistream и Super Fox. «Сбой приложения во время супер большого скопления», сообщил Доминик из DX-экспедиции 5N9DTG.
Исправлено: в режимах Super Hound и Super Fox логика работы с нестандартными и составными позывными.
Добавлено: в протоколе TCI поддержка частоты дискретизации звука и управление буферизацией аудиопотока при передаче.
Перевод от Google переводчика!
Есть мысль перейти с JTDX на MSHV...
Что нужно сделать чтобы после перехода я мог "видеть" всех ранее сработанных корреспондентов, что бы не делать повторов по диапазонам?
HI UA9LP
Нет не-правилно
Старт MSHV, open log
Menu -> Add Adif to log ->вйберите *.adif файл из папку JTDX (там где JTDX лог находитса)
И етот лог будет в MSHV Log
HI UA9LP
Video: Вложение 368520
HI всем
Сейчас заметил что сабшения из "https://forum.qrz.ru" (личнйе) не палучайу на мий имеил, а прежде палучал !!!
Так что извините мне за то что не отвечаю, может быть какая рестрикция ест.
Пишите на мой личный mail, lz2hv-@-abv-.-bg (уберите "-" )
LZ2HV Christo, Developer of MSHV Software
Arvo, если я отключаю автоматическое управление частотой, захожу в настройки, нажимаю ОК - и оно снова включается. И это в 160 rc8.
Ok, if You ment automatic F/H tx freq control then yes, this is not stored setting, it is created all times on fly and yes it will be set also when Ok is pressed to save settings and Hound enabled and You were not on default band frequency. User just should “know” this. Maybe will change button name, as it was in beginning of Hound implementation, to see this option is enabled or not.
Понял, вопросов не имею.
Арво добрый день! Есть маленькая просьба, правда по другому случаю. При работе на частотах DXpedition и при смене звукового устройства в JTDX частота слетает на стандартную (допустим 28.074) что заставляет каждый раз крутить валкодер или щелкать по водопаду СДР приемника. У меня паралелльно с трансивером на прием включен СДР приемник и к этому приемнику подключена приемная антенна. Выбирая лучший прием переключаю в звуковых устройствах JTDX или USB Audio или virtual cable. И частота уходит, нельзя ли сделать так, что бы при выборе звукового устройства частота трансивера и соответственно JTDX не менялась? Спасибо.
