HI All
Вложение 380183
Вложение 380184
HI All
Вложение 380183
Вложение 380184
Вчера по этому поводу в лунном забугорном рефлекторе уже народ похохотал :))
P4/WE9V сейчас на 21074 работает и JTDX 160 rc10 его декодирует как <...>.
159-я версия декодирует без проблем. Так же нет проблем в WSJT-X Improved & MSHV.
А иногда так:
20260312_133800 -1 0.2 810 ~ <...> WE9V +00
Много много раз подряд продолжается, пока не перезапустишь JTDX.
После перезапуска нормализовалось. JTDX с самого утра работал, не выключался, на разных диапазонах.
Арво, еще обнаружил в false.txt ругань на некоторые позывные:
20260313 032044 chkgrid R6OK KN87 lgvalid F lchkcall F lwrongcall F
20260313 052014 chkgrid R6OP KN88 lgvalid F lchkcall F lwrongcall F
Это потому что области нет в cty.dat?
И пора бы уже ALLCALL7.TXT обновить? Очень много сообщений call is not found & both calls are not found.
MSHV тестовая версия обновилась, 2.76.5 rc049.
Добавлено: Для всех режимов FT виджет ручной коррекции DT расположен ближе к виджету часов.
Если активна ручная коррекция DT, она будет мигать красным цветом; если значение равно нулю, мигание прекратится (коррекция не будет работать).
Как использовать: просто установите значение в столбце DT для вашего корреспондента, после окончания QSO установите его равным нулю.
Добавлено: В режиме FT2 фильтр для мигающих кодов.
Оптимизация: Скорость декодирования и код FT2.
Где скачать тествые версии MSHV ?
В этой теме есть сообщение Христо с ссылкой на Google Drive.
HI
rc050 добавил бутон за CLR, стирать быстро DT если нужна.
https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
LZ2HV Christo.
Христо, доброго здоровья!
Не получается снять видео с экрана, попробую объяснить словами.
Имею SunSDR2PRO (ESDR3) + MSHV + LogHX.
При запуске MSHV из LogHX происходит хаотичное изменение частоты ESDR3. Если была запущена JTDX для FT8, а вместо неё запускать MSHV для FT2, то частота прыгает с частоты FT8 на чвстоту FT2 и обратно непрерывно. Это появилось во всех rc-версиях MSHV после внедрения FT2. Раньше такого не было ни разу за несколько лет использования MSHV. При запуске из LogHX JTDX или WSJT скачков частоты нет.
Записал видео https://skrinshoter.ru/vaW6m9uZCy7
Проверил сейчас в связке:
SunSDR2 + LogHX3 (ver 768) + MSHV 2.76.5 RC050 - нет такой проблемы с хаотичным изменением частоты.
Специально закрывал и запускал все по новой несколько раз и в FT8, и в FT2, и после JTDX, в том числе.
