Страница 99 из 192 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2867
Like Tree919Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1471
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,480
    721
    646
    Я WSJT-X Improved использовал еще до появления SuperFox. Есть там фичи приятные!
  3. #1472
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1028
    Коллеги прошу подсказать, можно ли установить версию 2.7.1 сверху на версии 2.6.1 или 2.5.4. Постоянно я работаю на JTDX, на WSJT-X гораздо реже,ожидаю что появится и JTDX с новой модой или MSHV,вопрос когда это еще будет, и еще маленький вопроc, в JTDX есть возможность выбирать язык, в WSJT-X по моему нет, но по памяти помню на каком языке была предыдущая версия, на которую устанавливается новая ,- на том языке она и будет, прошу более продвинутых в компьютерных делах коллег подсказать, если не трудно, А то новую версию скачал и не решаюсь установить сверху на установленные у меня. Может лучше ставить по новой отдельно, но тогда возникает вопрос с настойкой программы. Всем DX на новой моде.
  4. #1473
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,468
    719
    617
    Я всегда ставлю в каталог поверх предыдущей.
    Язык в wsjt-x можно выбрать, запустив с ключом -l en для английского (использую всегда english интерфейс)
    А вот с этим MFSK в SuperFox похоже грусть-печаль, с\н по ощущениям не выше -13...-15 дб, трэк вполне читабельный вижу, а декодов нет сейчас на 18095 K8R
  5. #1474
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    Вчера автор WSJT improved еще писал, что режим SuperFox очень "чувствителен" к синхронизации времени.
    Just a quick note: At the moment it looks like the "K8R verified" message is not getting through because there is too much remote (or even remote-remote) operation involved with the K8R DXpedition. SuperFox messages are time-critical! Also on the Fox side!
    There is therefore no reason to change anything on the Hound side! It is best to use the "240712" version of wsjt-x_improved 2.7.1-devel.
    Stay tuned ...
    73 de DG2YCB,
    Uwe
  6. #1475
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,480
    721
    646
    Это защита от WebSDR'щиков. Ибо нефиг
  7. #1476
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    А вы попробуйте...
    И будете приятно удивлены...
    Все встанет и все ра русском языке (ну почти всё)
  8. #1477
    Low Power
    23.04.2011
    Белореченск
    87
    75
ID:	358061 вроде победил,убрал галку с COM4 поставил CAT сделал Update Hamlib перегрузил прогу,теперь всё идёт с первой секунды
  9. #1478
    15.08.2006
    50
    1,468
    719
    617
    По моим наблюдениям полный отстой этот SuperFox для DX , сигнал забивается от любой помехи в полосе и декодит от -12. Печаль...
  10. #1479
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,175
    363
    371
    Установил, на ноут 64бит операционка вин11, все работает, но почему-то окна одинаковые по размеру.
    Можно как-то исправить?
  11. #1480
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Согласен, наблюдал, что если в полосе кто то начинает строить УМ, то декод пропадает, хотя сигнал очень хороший, на простом фоксе-хоунде эту помеху никто даже и не заметил бы.
  12. #1481
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Цитата Сообщение от RA7A Посмотреть сообщение
    вроде победил, убрал галку с COM4 поставил CAT сделал Update Hamlib перегрузил прогу, теперь всё идёт с первой секунды
    Поздравляю!
    Значит глюк был в настройках сопряжения конкретно с Вашим аппаратом...
    Какие окна и какую версию установили (точное название установочного файла)?
  13. #1482
    02.03.2006
    82
    1,175
    363
    371
    Установил на версию которая rc5.
    Поверх старой русифицированной.
    Вот окна одинаковые.
  14. #1483
    15.03.2012
    г.Данков
    1,382
    255
    90
    wsjtx-2.7.1-devel-win64_improved_widescreen_PLUS_240712 вот тут разные окна
  15. #1484
    11.09.2015
    652
    198
    149
    PS:
    UA3GX опередил...
    Если имели ввиду правое и левое окна в программе, то качайте ЭТУ
    Тут левое окно большое...
  16. #1485
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,480
    721
    646
    Насчет 750 Гц - заблуждение.
    Сейчас на 14088 они работают на ~690Гц и все передачи декодируются у меня 100%.
    Код:
    ------ 2024-07-13 - 10:59:00 UTC - 20m - FT8 ------
    105900 -11  0.3  692    JS6SCC K8R RR73
    105900 -11  0.3  692    PE0JBE K8R RR73
    105900 -11  0.3  692    CT1HIX K8R +04
    105900 -11  0.3  692    JA7CSS K8R -12
    105900 -11  0.3  692    IK7LJZ K8R -01
    105900 -11  0.3  692    JM7GTK K8R -07
    105900 -11  0.3  692    CQ K8R               American Samoa
    K8R verified
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
