Страница 126 из 201 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1876
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Сегодня JTDX в суперфоксе начала скакать по частоте, звал высоко 2700гц, как только получил ответ она прыгнула примерно 300гц ниже частоты ДХса.
    Ничего не смог сделать, скачет и всё тут.
    Было у кого такое?
  3. #1877
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Это баг. Если зайти в настройки и нажать ОК - включается опция автоматическое управление частотой передачи. Оно для Superfox не нужно. Надо правой кнопочкой мыши дважды нажать кнопку "Гончая".
    Или в меню Гончая отключить третий пункт.
  4. #1878
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Да, стоял третий пункт, хотя точно знаю что не включал его, из за него QSO не состоялось.
    Спасибо.
  5. #1879
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Yep this should not be so. I can't repeat that, maybe it is coming with saving settings?? when SHound enabled, anyway will look. setting SH with button or from menu should disable "use hound Tx frequency control" and it should be greyed out when SHound is enabled. Will try to understand how this can happen.
  6. #1880
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Arvo, да, когда нажимаем OK в настройках, даже если мы никаких настроек не меняли.
    Активизируется автоматическое управление частотой передачи. И не даёт передавать ниже 1000 Гц.
  7. #1881
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Ok, found and fixed problem for future. Currently, when entered and saved Settings SuperHound enabled, is needed to toggle Hound mode, then frequency jumps will be disabled.
  8. #1882
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Arvo, я оказывается не ту dll скопировал. Так и тормозит при старте со свежей hamlib. Не пофиксили!
  9. #1883
    12.08.2024
    24
    12
    23
    Уважаемая публика, почему-то не пользовался кнопкой AGCc, подскажите, какая польза от этой функции в JTDX?
  10. #1884
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Когда наведёте курсор на эту кнопку (как, впрочем, на любую) и немного задержитесь - появится описание присущей ей (этой кнопке) функции https://skr.sh/sRS0gr1QcFR
  11. #1885
    12.08.2024
    24
    12
    23
    Ну, а посути, кто использует этот функционал?
  12. #1886
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Я использую постоянно с SunSDR2PRO и ESDR3.
  13. #1887
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Добрый день. Где в JTDX лежит файлик с историей работы?
    Время забыл написать вчера в CW
  14. #1888
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    c:\Users\User\AppData\Local\JTDX\202408_ALL.TXT
    Можно еще тут посмотреть c:\Users\User\AppData\Local\JTDX\wsjtx.log
    Ну, и конечно, в c:\Users\User\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
  15. #1889
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Спасибо, старый стал, плохо соображаю и не помню ))
  16. #1890
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Христо выпустил MSHV 2.75!
    Скачать для Windows можно тут.
    Код:
    Исправлено: Исключение, Нестандартный позывной, который является допустимым QRA Locator (например, RP79AA) и передающим специальным сообщением MSG: A2AA RR73; B2BB <RP79AA> +05, в режиме DX-экспедиции.
    Добавлено: В Interface Control, опция для управления режимами RIG (USB, DIGU), для старых протоколов Yaesu CAT.
    Добавлено: В Options, Decode Lists Options, Log Options, Auto Logging Info Settings, для автоматического добавления информации о спутниковых QSO.
    Добавлено: Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке ADD TO LOG, для быстрого доступа к настройкам Auto Logging Info.
    Добавлено: Сохранение настроек для Auto Logging Info.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
