Страница 19 из 201 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #271
    26.11.2003
    1,534
    515
    Подскажите - такая проблема при работе с TN8K по FT4: вызываю, получаю рапорт, идет от меня ответ с рапортом, получаю RR73 ... и все - от меня не идет 73 и нет автосохранения. При работе с другими станциями по FT4 все Ок! Использую JTDX.
    У меня нормально сработало. Правда автосохранение не использую, но QSL-меню выскочило. Вы ему отвечали, случайно не на его частотах? Могла сработать блокировка на "ответ другому корр." в защитной полосе +/-60Гц.
  3. #272
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Если включить "Гончую" на стандартных частотах, без включения автоматического управления частотой, JTDX игнорирует если DX ответил не нам и продолжает его звать на частоте его передачи (DX). Отличная фича, будем пользоваться
  4. #273
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Можно просто убрать галку в настройках последовательности действий
    ***остановить передачу,если вызываемый кор. ответил другому***
    И тогда не надо будет отключать *Гончую*, авт. управление частотой.
    Простите! А зачем звать DX-а на его частоте?
  5. #274
    26.11.2003
    1,534
    515
    Речь о передаче на частоте DX +/- 50Hz. В обычном режиме ТХ не будет, независимо от галки. Галка отключает передачу вообще.
    Зачем звать на частоте? Попадаются любители узких фильтров и F/H в основной полосе, которые отвечают только зовущим/дающим рапорт на своей частоте. Ну и чтобы других придавить - это одна из составляющих т.н. "Хам-спирта"
    Переключившись в режим Н, меняется автопоследовательность. Придётся потом вручную переключать макросы. Вручную можно и без этих манипуляций.
  6. #275
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    По какой причине в обычном режиме не будет TX?. Включил фикс. RX=TX и зови себе на здоровье.
  7. #276
    26.11.2003
    1,534
    515
    Да, позовёте и будете звать, пока DX не ответит другому. В этот момент сработает Halt TX, независимо от вышеуказанной галки, если ваша частота ТХ +/-50Гц. Конечно, если тормозной компьютер, то возможны нюансы.
    Сделано это в WSJT-X и JTDX, чтобы хоть немного снизить уровень бардака. В MSHV этого нет. По крайней мере раньше точно не было. В предыдущих ветках есть мой вопрос к автору об этом и его ответ.
  8. #277
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Не понятно о чем вы говорите. В обычном режиме я могу звать DX или на его частоте ( что является как минимум, дурным тоном) с включенной фикс.RX=TX. Если эта кнопка выключенна то TX я могу поставить от 100 до 4000гц ( выше не пробовал) Что у вас за версия? Может в старых такое было, уже не помню. У меня 2.2.160-32А-rc3
  9. #278
    26.11.2003
    1,534
    515
    Я пишу об этом: Halt Tx triggered at RX: readFromStdout, not owner of the frequency or reply to other в случае ответа другому, когда частота ТХ=RX +/-50Hz FT8
    Ещё раз: Можете звать на его частоте (или +/-50Гц) до тех пор, пока (см. выше)
    Понятно?
    Версия та же самая.
  10. #279
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Понятно?
    Версия та же самая.
    Не знаю какой *Halt TX* у вас срабатывает. Если DX работает не F/H зову его в обычном режиме на любой свободной частоте. Уж 300 территорий отработал и не какой *Halt TX* мне не мешает
  11. #280
    26.11.2003
    1,534
    515
    Я за вас рад, но, тем не менее автоматический Halt TX существует.
    Он включается, если вы работаете не на любой свободной частоте, а только при одновременном наличии 3-х условий:
    1) Вы ТХ именно на частоте DX или рядом в защитной полосе +/-50 Гц.
    2) Вы вызываете именно этого DX.
    3) DX отвечает не вам.
    А вообще можно на голову сесть куда угодно и "работать, работать, работать"
  12. #281
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Каким образом программа может определить с Dx-ом я работаю или нет? И откуда может взяться защитная полоса если я работаю не F/H ? ( только разве что на частотах WSPR)
  13. #282
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вы так "тонко" троллите или это другого рода явление??? На окошко DX Call гляньте и подумайте о чём ещё программа знает! Полосу +/-50 Гц, вероятно сам K1JT придумал из благих побуждений.
  14. #283
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сегодня JTDX меня сразил наповал - на частоте 24925 работали сразу 2 DX - 3X и YS. При попытке вызова получит отказ, типа эта частота для этого не предназначена... Отлично просто!
    Собираюсь переходить на MSHV. В принципе все настроил. Есть вопросы:
    - работаю по TCI. Мощность на выходе получается на треть меньше, чем в JTDX, хотя движок мощности установлен на максимум. Где можно еще увеличить мощность?
    - есть ли как в JTDX ползунок, показывающий сколько времени из интервала прошло?
    - не нашел включения F/H режима.
  15. #284
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    А частоту эту прописывали в JTDX ?
  16. #285
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Разобрался я в чем было дело, но пока разбирался, проход закончился.
    вот где полоска коричневая - передавать нельзя. Блин! Хоть бы выделено как то ярко было! Я эту полоску в начале вообще не заметил!
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
