Страница 16 из 195 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 2912
Like Tree935Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,852
    3010
    2654
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #226
    02.05.2020
    49
    10
    55
    может я чего не знаю, но странно повела себя MSHV...
    решил я поработать спецпозывным через эту программу в мультислоте.
    все настроил, на работе попрорбовал - вроде норма.. 2м другим прогам отвечает одновременно...
    сегодян зупустил и поставил в работу.... !!!!мультислот для DX экспедиций!!!!
    1) мультислота на "стандартных" частотах нет. просто заблокирована настройка, если менять через конфиг пишет "айайай" при запуске и опять становится 1
    - ну думаю. ладно, в общем хотелось но не принципиально. Ставлю очередь 0й длинны и работаю как в однослоте... главное - автомат под наблюдением.
    2) поставил программу 28074, запустил, понаблюдал, связи идут, не зацискливается, не завистает и пр.... но пришлось мне отойти ... небыло меня всего ничего... возвращаюьс передача стоит на 28075.19 - думаю, ну мож я чего нажал или крутанул и внимания не обратил....
    ставлю назад 28074... опять вроде все работает, я слежу....
    и тут бац - после очередного приема просто берет и меняет частоту на конец НЧ диапазона...
    вопрос - накой оно так делает?
    p.s. аналогично и на 14ти Мгц себя повела... просто через какоето количество периодов 14074 стало 14076.05...
  3. #227
  4. #228
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Какой RIG У Вас ?
    Ето случаетса если паставлена ето галачка, (на картину сматрите) и RIG не отвечает правилна, или связан через дригие програми через CAT (посредники, OmniRig и другие падобнйе) <- очин плахой подход
    "RIG не отвечает правилна" проста уберите ету галачку
  5. #229
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    5
    Оборвалась связь JTDX с LogHx3.
    Заметил что перестали связи записываться в журнал. Заметил не сразу. Не записывается 1-2 дня.
    Всё переставил, перенастроил INI , запускаю из лога.Система Win7 64.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333617 https://disk.yandex.ru/i/a2c0lZhPP6OB3Q
    ВСё равно не записывается....
    (RA5BQ ex RA3ADR) 73!
    Изображения Изображения
  6. #230
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от RA3ADR Посмотреть сообщение
    Заметил не сразу.
    Если заметили не сразу, значит QSO сохранялось в лог автоматом, значит в JTDX нужно установить вот эту галочку:
    или же QSO в лог записывались по "приглашению"? Тогда убрать эту галочку:
  7. #231
    15.01.2003
    38
    5
    И так ставил и так. не записывается..
  8. #232
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    не записывается
    Так настройки верные. Значит остается одно - кто-то блокирует UDP сообщение между логом и JTDX. Какие ни будь программы устанавливали?
  9. #233
    15.01.2003
    38
    5
    Проверил на вирусы (CureIT, AVZ) ничего не найдено.
    На всякий случай отключил Брандмауэр. Никаких изменений....
  10. #234
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Попробуйте убрать галочку Use UDP, с ней у меня так же не было связи. Убрал, все заработало.
  11. #235
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Конечно заработало! Но заработало не по UPD! А это очень ограниченные возможности! Нужно понять, почему по UDP не работает!
  12. #236
    02.05.2020
    49
    10
    55
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Какой RIG У Вас ?
    FT-991A, настройки практически ничем не отличаются от вашего скрина - разница в скорости порта 9600 и управлением PTT через Port2
    завтра попробую, но мне эта установка в общем нужна, люблю работать в начале звукового диапазона 300-700Гц.
    других программ при использовании MSHV нет.
    p.s. в jtdx отработал 2 дня ~700 связей - проблем с трансивером и сдвигом частоты не испытал ни разу.
  13. #237
    15.01.2003
    38
    5
    -----убрать галочку Use UDP,----
    Нет, это не помогло.
  14. #238
    02.05.2020
    49
    10
    55
    завтра попробую,
    не помогло :-(.
  15. #239
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышла новая wsji-x 2.6.0 GA домашняя страница wsjt-x перешла на другой адрес
    https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html
    https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.6.0/
  16. #240
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Давно не включал радио.
    После запуска JTDX почему-то не отображаются станции, которые подтверждают связи через LOTW.
    Раньше такие станции были с точкой в конце строки
    Может надо галку поставить - не нашел где.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
