Страница 20 из 201 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #286
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здравствуйте RX4HX
    "- работаю по TCI. Мощность на выходе получается на треть меньше"
    Папробуйте ето MSHV_WIN64_270_rc015.zip Download from here -> https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
    разархивируйте в папку где MSHV и старт из MSHV_WIN64_270_rc015.exe, скажите мошнаст как изменилас по TCI, не будет 100% но будет болше, сколко ?
    А пачему не делайте 100% мошнст ?, -> ест у меня саабражения, но не буду обсуждат ето.
    "- есть ли как в JTDX ползунок, показывающий сколько времени из интервала прошло?" -> ваабше не панимайу зачем ето нужна (ест clock и водопад за ето) !!!
    "- не нашел включения F/H режима." В MSHV ето ваабше не нужна, ест нормалнй способ работат как Hound, а Fox в MSHV ножна дергитса и как у WSJT и даже болше
    LZ2HV Christo.
  3. #287
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Папробуйте ето
    Спасибо Христо! Как попробую - напишу!
  4. #288
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Разобрался я в чем было дело
    Да, участки WSPR на передачу в JTDX запрещены.
  5. #289
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Попробовал - все равно выходная мощность в половину от той, что выдает JTDX.
  6. #290
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Если у тебе TCI пратакол 1.9 папробуй работат на int16 (Interface control в MSHV)
    вот так:
    Жду резултата.
  7. #291
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    JTDX---JT65
    Сегодня обнаружил что JTDX v.2.2.160-32A-rc3 64bit Win10
    Не работает в JT65
    Станции декодируются нормально, а на передачу совсем не та музыка!
    Также нет приема в WSPR.
    WSJT-X JTDX v2.2.160-rc2 работает без проблем.
    Это только у меня так?
    https://cloud.mail.ru/public/9gcE/juNMFqaQu
    На щелчки не обращайте внимание. Это записывающая прога добавила
  8. #292
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Я разгаваревал с N8SDR
    Он сказал ето
    --111-------------------------------------------------
    I usually run it around 40-50.. but if your asking max about 90ish mine is a 1st generation model
    ---канец 111-----------------------------------------
    и другое
    --222-------------------------------------------------
    Probably need to confront EE about resetting his power settings. There were a lot of 2dx models never made close to 100 watts..he needs to talk to EE
    ----канец 222----------------------------------------
    У нево ест SUN SDR 2DX ~ 100W
  9. #293
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    SUN SDR 2DX
    Если это адресовано мне, то я использую SunSDR2 (не PRO и не DX модель!)
    Выходная мощность 20 вт. При использовании JTDX через TCI получаю на выходе SunSDR2 20 вт, при использовании MSHV - только 10-15 вт (в зависимости от диапазона).
    Жду резултата
    Завтра постараюсь попробовать.
  10. #294
    26.11.2003
    1,534
    515
    Не работает в JT65
    JT65 - у меня "музыка" правильная, но ни одной реальной станции не нашёл. Завтра попробую.
    WSRP - в rc3 действительно не работает. Ошибка субпроцесса "нет доступа к wav файлу".
  11. #295
    04.12.2019
    217
    213
    14
    "только 10-15 вт (в зависимости от диапазона)."
    А зависит ли ето по звуковй (audio) чстату (100Hz,300Hz,1000Hz,1500Hz,2000Hz....) ?
  12. #296
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Вопрос по разносу частот VFO. ic7600. В режиме Fake IT при передаче частота сдвигается на 1 кГц на дисплее. При режиме "2 VFO" сдвига на дисплее не видно. Судя по тому, что мощность не падает при маркере передачи на 2,9кГц (частота за пределами выходного фильтра 300-2700) сдвиг происходит. На дисплее его должно быть видно? Насколько помню с управлением частотой 2 VFO по САТ в айкомах (746,756) были какие то приколы.
  13. #297
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1424
    Коллеги. Появилась проблема. JTDX v2.2.159-32A. ( Свежее не нашел)
    Через некоторое время пассивного сканирования ( 20-30мин) программа перестает декодировать. Кнопка "Декод" подсвечивается и не гаснет. Водопад живой. Переключение мод и диапазонов кодировку не запускает. Вроде раньше не замечал. Пробовал переустановить ту же версию. Не помогает.
    До Буве бы разобраться. или где взять свежее версию. Работаю в связке WSJTInterface для UR5EQF
  14. #298
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Посмотрите что у вас здесь ,если значение более 2 начинается проблема с декодированием. Синхронизация времени.
  15. #299
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Есть такой глюк. В личку написал.
  16. #300
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Уважаемые пользователи WSJT_X, возможно в программе сделать так, что бы по умолчанию сразу включался не ТХ1, а ТХ2?
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
