если с логерами работает,значит и с этими прогами должен работать.У вас проблемы с настройками
Да,такой вопрос,у вас omni rig вообще установлен.
Как-то так. Менял версии фирмвари радио. Не помогает. Код CI-V =70H это IC-7000. Но N1MM работает и с кодом 88H например.
Менял в JTDX оборудование OmniRig на IC-7000 на текущем ПК и на G90 на двух других. Не выходит каменный цветок.
Пока не пробовал собрать преобразователь интерфейсов RS-232 в G90. Надо разобраться можно ли TTL в радио запускать. Мультиметр показывает 3.3 В на контактах интерфейса USB/COM.
В наличии пока есть обычные MAX-232-образные чипы с TTL уровнями.
не понятно у вас n1mm,а jtdx вы как запускаете сам по себе или через логер, и где у вас прописан сат в jtdx?ptt через cat стоит,а cat что?n1mm через omni не работает
RV9UP: ЗДЕСЬ ПОСМОТРИТЕ
https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
N1MM отдельно и только для проверки CAT. CAT функционален. Проверял и с NI1MM, и с TR4W.
В N1MM звук в радио идёт только при моде USB(LSB)-DATA. Доступно в версии фирмвари 1.79. В 1.77 нет таких мод или я не умею включить кнопками. Но пока неважно. Пока JTDX просто вываливается оставляя один процесс в диспетчере задач.
N1MM уживается с Xiegu G90. Задача подружить это радио и JTDX.
Пробовал и 1000 m/s, и различные значения poll interval, и разные моды для радио. Моды пока не важно. Не живёт CAT - убивает JTDX/WSJT.
У SM0MDG работает, а у меня увы не хочет.
Есть какой-либо альтернативный софт для FT-8?
Добрый вечер ! Еще вопрос в WSJT можно поменять шрифт хотя бы позывных ( сделать более ,,жирным,, ) ?
Здесь поиграться
Вложение 332388
"Ура! Заработало!" (с) кот Матроскин
Камлание с бубном и чтение рефлекторов подсказали, что в OmniRig надо выбрать радио IC-756PRO. Не G90, не IC-7000 и т.д., но IC-756PRO. 19200 8N1 poll interval 1000m/s.
Выводы - за почти такие же деньги с IC-718 секс будет короче, но приятнее. :-D
P.S. Вышесказанное относится не только к виртуальным последовательным портам через USB, но к физическим RS-232. Экспериментально проверено, что G90 переносит TTL уровни на коммуникационных портах.
Народ!
Еще раз хочу всех обратить внимание - виртуальные COM-порты, и COM-порты через USB - это разные вещи! Не путайте! COM-порты через USB - это "обычные" COM-порты, в железе!
Виртуальные COM-порты - это программные порты, в которых железа нет, создаваемые программой типа com0com.
Просто из-за возникшей недавно путанице сложно помогать!
В Винде в принципе на прямую ни к одной (ну практически) ни к одной железяке нельзя обратиться. Только через драйвер.
Без драйвера невозможно обратиться ни к одному устройству в Винде. Просто к некоторым устройствам драйвера уже есть в винде, и пользователь думает, что устройство работает без драйвера. :) Для любого COM-порта нужен драйвер: на переходнике USB-COM или уже установленному на метеринке.
Еще раз - "виртуальный" ком-порт - это тот, что нельзя в руке подержать, по этому он и виртуальный! А переходник USB-COM он вполне реальный!
Такая проблема обнаружена. Не знаю кто виновен, MSHV или JTDX?
Корреспондент работает в MSHV и использует мульти-ответ на одной аудио частоте. Работает в один поток.
Дает RR73 корреспонденту и отвечает мне. Ответ той, другой станции допустим с SNR -5. А я принимаю его рапорт с уровнем -22 или -26.
То есть два сообщения в одной передаче и с разным уровнем. Так не должно быть, это баг.
Я много у кого это замечал. В частности у 3D2AG/P, T88RC. Это кого вспомнил.
Принимаю так в JTDX 159 или в тестовой...
Здравствуйте
Сигнал всего один, в нем 2 закодированных сообщения, так что разницы быть не должно.
LZ2HV Christo.
If there were decodes from dxped compose message then snrs should be the same, different snrs when sender has changed message in middle of transmission and both were decoded.
