Страница 12 из 201 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #166
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Но с этими эмуляторами последовательных портов из комплекта Xiegu логгеры вполне себе функционируют
    если с логерами работает,значит и с этими прогами должен работать.У вас проблемы с настройками
    Да,такой вопрос,у вас omni rig вообще установлен.
  3. #167
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    покажите принтскрин настроек работающего CAT из N1MM (он же работает с радио, как Вы пишите) и настройки радио из JTDX.
    Как-то так. Менял версии фирмвари радио. Не помогает. Код CI-V =70H это IC-7000. Но N1MM работает и с кодом 88H например.
    Менял в JTDX оборудование OmniRig на IC-7000 на текущем ПК и на G90 на двух других. Не выходит каменный цветок.
    Пока не пробовал собрать преобразователь интерфейсов RS-232 в G90. Надо разобраться можно ли TTL в радио запускать. Мультиметр показывает 3.3 В на контактах интерфейса USB/COM.
    В наличии пока есть обычные MAX-232-образные чипы с TTL уровнями.
ID:	332356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #168
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    не понятно у вас n1mm,а jtdx вы как запускаете сам по себе или через логер, и где у вас прописан сат в jtdx?ptt через cat стоит,а cat что?n1mm через omni не работает
    RV9UP: ЗДЕСЬ ПОСМОТРИТЕ
    https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
  5. #169
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Как-то так.
    В OmniRig TimeOut поставьте 1000. В настройках JTDX вместо DataPkt выберите USB. У SM0MDG так работает.
  6. #170
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    N1MM отдельно и только для проверки CAT. CAT функционален. Проверял и с NI1MM, и с TR4W.
    В N1MM звук в радио идёт только при моде USB(LSB)-DATA. Доступно в версии фирмвари 1.79. В 1.77 нет таких мод или я не умею включить кнопками. Но пока неважно. Пока JTDX просто вываливается оставляя один процесс в диспетчере задач.
    N1MM уживается с Xiegu G90. Задача подружить это радио и JTDX.
    Пробовал и 1000 m/s, и различные значения poll interval, и разные моды для радио. Моды пока не важно. Не живёт CAT - убивает JTDX/WSJT.
    У SM0MDG работает, а у меня увы не хочет.
    Есть какой-либо альтернативный софт для FT-8?
  7. #171
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый вечер ! Еще вопрос в WSJT можно поменять шрифт хотя бы позывных ( сделать более ,,жирным,, ) ?
  8. #172
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Здесь поиграться
  9. #173
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    Здесь поиграться
    Спасибо большое !
    А что означает вот такое [F] в строке корреспондента ?
  10. #174
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    "Ура! Заработало!" (с) кот Матроскин
    Камлание с бубном и чтение рефлекторов подсказали, что в OmniRig надо выбрать радио IC-756PRO. Не G90, не IC-7000 и т.д., но IC-756PRO. 19200 8N1 poll interval 1000m/s.
    Выводы - за почти такие же деньги с IC-718 секс будет короче, но приятнее. :-D
    P.S. Вышесказанное относится не только к виртуальным последовательным портам через USB, но к физическим RS-232. Экспериментально проверено, что G90 переносит TTL уровни на коммуникационных портах.
  11. #175
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Народ!
    Еще раз хочу всех обратить внимание - виртуальные COM-порты, и COM-порты через USB - это разные вещи! Не путайте! COM-порты через USB - это "обычные" COM-порты, в железе!
    Виртуальные COM-порты - это программные порты, в которых железа нет, создаваемые программой типа com0com.
    Просто из-за возникшей недавно путанице сложно помогать!
  12. #176
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Можно напрямую обратиться к этому "железу" по адресу например?
    В Винде в принципе на прямую ни к одной (ну практически) ни к одной железяке нельзя обратиться. Только через драйвер.
    Без программы-посредника. Той, что вы называете "драйвер".
    Без драйвера невозможно обратиться ни к одному устройству в Винде. Просто к некоторым устройствам драйвера уже есть в винде, и пользователь думает, что устройство работает без драйвера. Для любого COM-порта нужен драйвер: на переходнике USB-COM или уже установленному на метеринке.
    Еще раз - "виртуальный" ком-порт - это тот, что нельзя в руке подержать, по этому он и виртуальный! А переходник USB-COM он вполне реальный!
  13. #177
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Такая проблема обнаружена. Не знаю кто виновен, MSHV или JTDX?
    Корреспондент работает в MSHV и использует мульти-ответ на одной аудио частоте. Работает в один поток.
    Дает RR73 корреспонденту и отвечает мне. Ответ той, другой станции допустим с SNR -5. А я принимаю его рапорт с уровнем -22 или -26.
    То есть два сообщения в одной передаче и с разным уровнем. Так не должно быть, это баг.
    Я много у кого это замечал. В частности у 3D2AG/P, T88RC. Это кого вспомнил.
    Принимаю так в JTDX 159 или в тестовой...
  14. #178
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    А почему Вы считаете, что так не должно быть? Не известно, как технически мультиответ организован. Может частота одна, а сигналов реально 2 с разными уровнями - допустим как то они там разнесены (просто предположение, как вариант).
  15. #179
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здравствуйте
    Сигнал всего один, в нем 2 закодированных сообщения, так что разницы быть не должно.
    LZ2HV Christo.
  16. #180
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    If there were decodes from dxped compose message then snrs should be the same, different snrs when sender has changed message in middle of transmission and both were decoded.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
