11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
16.09.2023, 21:23 #916Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Кому очень надо покрутить rc4, пишите напрямую Игорю или Арво, думаю не откажут. А так только понты удобряете.
Юрий RX3ASP
19.09.2023, 18:45 #917Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
В 160 rc4 сломали UDP. При получении сообщения из другой программы по UDP не включается автоматом передача. Проверил у двух людей. Передача начинается если активна кнопка TX Enable. В предыдущих версиях всё работало независимо от этой кнопки.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
19.09.2023, 20:33 #918Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.09.2023, 21:38 #919Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
19.09.2023, 22:05 #920High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Для ES1JA
У меня в 160rc4 периодически выскакивает такая проблема. Трансивер SunSDR2 +UR5EQF Log+WSJTInterfase+JTDX Win10-64 управление ,звук по TCI. Частота трансивера 14074.00 Корреспондент работает на 1500гц. Зову его с разносом на 2000гц ( включена эмуляция VFO) В режиме TX трансивер соответственно переходит на 14074,500. При переходе на прием остается на этой же частоте. Не возвращается на 14074,00. До этого работал в rc2 ,rc3 такого не замечал.Andy RC7LS 73!
19.09.2023, 22:05 #921Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2585
73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
19.09.2023, 22:17 #922Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Владимир.73!
19.09.2023, 23:03 #923Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Очень, очень глупое решение! Сейчас временами в одном периоде декодируется более 50 станций, выбрать нужную станцию в таком случае практически не реально.
У меня в логе (да и в других программах) можно сделать нужный мне фильтр, где видны уже только нужные мне станции и произвести ее вызов.
Теперь чтобы перейти на передачу еще и кнопку нужно нажать. Это не удобно. Однозначно это приведет к поиску пользователями решения данного вопроса. И он будет явно не в пользу JTDX.
...Вот 100% пример того, как благими намереньями дорога заводит не туда... Ну у Европейцев сейчас это норма.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.09.2023, 01:08 #924
20.09.2023, 02:00 #925Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
RX4HX:Так что пока не спешим на rc4 переходить.
Это ваше право конечно. А я вот не нарадуюсь работе на полном автомате AGC,не компенсацию ,а управление.
Одно удовольствие работать с такой программой.
Арво большое спасибо и за пояснительное письмо в том числе.
RC7LS: Это ваше мнение и только работать с ложным сплит или нет.Эмуляция VFO ...это ложный сплит,он нужен для других целей и других трансиверов. Почитайте внимательно о чем речь то идет.Переубеждать не собираюсь,а уж тем более ликбез устраивать. Вам виднее с.......
Не по теме.RX4HX:Да вот еще в который раз установил ваш Лог,буду пытаться привыкнуть. Причина одна: когда работал на ExpertSDR2 то связи в SSB в Лог мной применяемый забрасывало,а версия ExpertSDR3 в SSB не хочет,нет СОМ портов вводил частично ручками,в цифре запросто. Установил,буду пробовать ,у вас все по TCI ,кроме позывного ручками ,но это само собой.Последний раз редактировалось R6LCF; 20.09.2023 в 02:06.
Владимир.73!
20.09.2023, 07:14 #926Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
20.09.2023, 07:21 #927Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
I not changed nothing in this area, should be some side effect, will check it when back at home (after 15. of October)
Also for R6LCF
To get clearest Tx I reccommend using rig split with SunSDR, then JTDX will always generate audio in 1500 Hz eesdr modulator will supress all side effects in best way. Even own filters can be set up in eesdr, tough I not set. Only thing to mention Frequency step in eesdr should be set to 1Hz, needed to be set on every band. Eesdr band memory will remember settings.Regards
Arvo, ES1JA
20.09.2023, 08:39 #928Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
For ES1JA
Я знаю для чего предназначена Эмуляция VFO ,для получения чистого сигнала,но трансивер был проверен еще на самом начале применения на втором трансивере ,по крайней мере у нас в городе SunSDR2...достаточно.То что надо. Были заданы вопросы в том числе Игорю здесь на форуме,были ответы что аппаратам с прямой оцифровкой это не требуется,так и есть.
Если только перестраховаться ,но при передаче "заборов" нет на водопаде даже в ближней зоне на контрольных аппаратах.
Работаем.Владимир.73!
20.09.2023, 08:48 #929Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
20.09.2023, 08:53 #930Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Наверное неправильно выразился.
По порядку. Была установлена программа ExpertSDR2(как и во всех) связь с Логом через сом0сом и VAC, В Логе OmniRig по другому он общаться с аппаратами не мог.Этим Все сказано. Забрасывало и CW,SSB и цифру. Долго колебался последний год работал и на 2 версии (SSB) и на 3(цифра) ,прошивки разные но работало.При установлении последней прошивки для 3 версии 2 стала работать ущербно,исчез звук на гнезде Phones да и другое. Пришлось полностью удалить версию буквально месяц назад.
В цифре идеально но SSB приходилось в ручном режиме вводить данные. Вот и вся причина.
Вчера был скачан ваш Лог, прежде чем устанавливать был открыта на втором мониторе пошаговая инструкция(ваша) ну и началась установка. По крайней мере ошибок избежал.Вчера до трех ночи выполнял. Тнперь буду продолжать обучаться по применению. Пока все.Владимир.73!
958Спасибо
