Поменяйте порты
Вложение 336798 Вложение 336799
Поменяйте порты
Все то же самое
Вложение 336800 Вложение 336801
Пока ответа не нашёл.
Ни кто так и не подсказал.
Вот как он работает? На какой программе и какие настройки?
Ведь сколько времени можно сэкономить.
А диванному обывателю это зачем знать? Курите и обрящите....Это для любителей играть " в танчики"- многомодовый режим на обычной частоте. Можно включать до 6 потоков, лишь бы хватило мощи. Старт такой моде дали
в польской версии для КВ- WSJT-Z. И затем далее- для экспедиционных команд. Думаю, что F/H способ связи рано или поздно похоронят новые виды мод в будущем. Не секрет, что многие экспедиции работают в несколько потоков давно уже на общих частотах, в том числе и немного уйдя от общей "песочницы".
Христо, Вы тут?
Такое вот случилось сегодня... Звал я его рапортом, так как QSO уже были на других диапазонах!
Это вмешательство оператора или MSHV? Несколько похожих случаев уже было и QSO не попадали в лог, чего я и опасаюсь...Код:035800 -9 1.1 1055 ~ UN8FR 3B7M -10 Ост. Агалега и Св.Брандон
035815 Tx 1601 ~ 3B7M UN8FR R-09
035830 -11 1.1 1056 ~ UN8FR 3B7M R-09 Ост. Агалега и Св.Брандон
035845 Tx 1601 ~ 3B7M UN8FR RR73
035900 -9 1.1 1057 ~ UN8FR 3B7M RR73 Ост. Агалега и Св.Брандон
Где можно взять последнюю стабильную JTDX?
Здесь jtdx 2,2.158-32a.
Не могу побороть задержку при включении на передачу.
Включается на 2...3 секунде периода.
В настройках указал задержку сат 0.0 с, но не помогает.
На прием переходит тоже с запозданием. Уже новый период начинается, а прога трансивер только переключает.
https://sourceforge.net/projects/jtdx-improved/ - это 64. Но там же найдете и 32
По всей видимости слабоват процессор. Попрбуйте такие настройки
Вложение 337085 Вложение 337086
Мне и нужно 64.Цитата:
Поставил 159, тормоза осталить.
У себя нашел 2.2.0-rc155 64bit от 30.01.2021
Она четко работает, без задержек.
Могу ошибаться, но как-то визуально декодирует меньше, чем у 158, 159. Специально не тестил, это так - на глаз.
Тут вся загвоздка, как мне кажется, в трансивере, вернее его софте.
Здесь SunSDR-1. Эксперт.Электрон. его давно бросили поддерживать, приходится для софта использовать PowerSDR еще времен 2010-х годов.
Относительно последние версии JTDX, видимо, из-за этого и спотыкаются.
Более ранние, как к примеру 155, работают хорошо.
У меня вопрос к разрабоьчикам.
Вложение 337235
JTDX 159версия. Вкладка "Поиск" в разделе Позывной можно стереть любой позывной, а вот в графе"Локатор" удалять можно только с самого окончания, т.е. не нужен мне стал DN52 я его не могу удалить, только снеся все предыдущие локаторы и потом опять нужно забивать с самого начала.
Возможно ли это как-то исправить ? Система Win 7
Уважаемые коллеги, в FT4 провёл всего несколько связей.
Программа WSJT-X v2.6.1
В FT8 всё нормально, а в FT4 когда двойной клик по позывному, то частота передачи не становится на частоту приёма. Галочка "удерживать частоту передачи" не стоит.
Как это поправить?
GD, уважаемые.
Кто смог подружить JTDX, LPB2 и Elecraft K3?
Ошибкам Hamlib error: Protocol error while opening connection to rig
