R0AX Андрей (Не вводите людей в заблуждение), может я
не озвучил "ИЗВИНИТЕ" о своей проге JTDX149-5, у меня робот, поэтому
в ней после ответа R73 или 73 связь в лог и автоматом включается TX.
JtSync прекрасно работает и по одному UDP порту, общему с логом ,2337. Пробуем запускать от администратора. у меня работает.
Все то же самое:
LogHX с правами админа, JTDX - из лога, следовательно с правами админа, JTSync c правами админа.
Адрес: 127.0.0.1 порт: 2237. При включении JTSync пакеты проходят только на JTSync.
При выключении JTSync пакеты проходят на LogHX.
Попробую Алексею написать.
Попробуйте в LogHX галку снять. "Установки" - "По умолчанию".Цитата:
Все работает если JTDX <---> JTSync
Но LogHX при этом отключается.
Отключаешь JTSync - включается LogHX
Задача - заставить все работать вместе.
Вложение 336771
Может, не могут одновременно два синхро-время-проги работать.
Чё за беспредел
Вложение 336797
Полоса 5кГц. Эх что то JTDX не позволяет у меня расширить полосу больше 5кГц, а так бы ещё и VK9X... захватил ниже.
