11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
12.10.2023, 16:28 #1006Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.10.2023, 16:29 #1007Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 536
12.10.2023, 16:49 #1008Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Поиграйтесь с командой w32tm (W32Time) . У меня было нечто похожее на Win7 после того, как устанавливал какую-то другую программу синхронизации. Программу удалил, но в реестре много чего осталось. Хотя автосинхронизация была отключена, w32tm периодически запускалась при рассинхроне. Чистил реестр вручную.
Тогда же, в процессе "борьбы со временем" наткнулся на информацию, что некоторые браузеры якобы имеют встроенную систему синхронизации времени.Юрий RX3ASP
12.10.2023, 19:54 #1009
В JTDX есть интересная кнопочка Синхр корректирует время.
Хорошо помогает , периодически пользую.
Gennady
12.10.2023, 21:42 #1010
13.10.2023, 22:45 #1011Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
...А какой аппаратный журнал используете? Например, в UR5EQF свой синхронизатор. Его в журнале тоже надо отключить...
13.10.2023, 23:05 #1012Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Все (абсолютно все!) синхронизаторы времени работают по одному и тому же алгоритму. Без разницы, какой синхронизатор времени использовать - в логе, в винде, в отдельной программе.
Основное - что если программа синхронизирует время, у нее должны быть на это права.
Если он сихронизирует, зачем его отключать?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.10.2023, 23:51 #1013Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
...У меня тоже были небольшие проблемы в JTDX со временем. Отключил синхронизацию в системе. Проблемы остались.
Пока не отключил в ЛОГе. Для синхронизации использую SPTimeSync. И она не включена на автомате. Перед началом работы отсинхронизировал вручную - отключил. В процессе работы убежало время на 0.3 - 0.4 сек, открыл , пару кликов до нормы, опять закрыл. Иконка на рабочем столе в доступном месте. В процессе работы, если надо подстроиться под конкретного корреспондента. С большой разницей(0.8 и более) тут применяю Time-2..
16.10.2023, 00:26 #1014
17.10.2023, 11:05 #1015Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Что то сломалось при работе в FT8.
Мощность (в JTDX (2.2.159)) сначала плавно регулируется до 25 ватт, потом скачком прыгает на 100 ватт. Одновременно с этим (скачком) ALC в трансивере с нуля прыгает в запредел. Радио IC-7600, модуляция подается на пин4 АСС1 с разъема динамики звуковой карты компа.
При работе с ноута проблема сохраняется. Версии JTDX и WSJT-X менялись.
Куда лезть дальше? Зубило-молоток-болгарка-сварка-законный третий разряд слесаря в наличии
17.10.2023, 13:26 #1016Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Где-то прошивает по ВЧ. Если смена программ и компов ничего не дало,то где-то по ВЧ. А в SSB ALC нормальный на 100 ваттах? Можно поменять(посмотреть,подкинуть) интерфейс,если он есть.
17.10.2023, 13:31 #1017High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
антенны,надо посмотреть может там проблемы.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
17.10.2023, 13:47 #1018Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
17.10.2023, 17:08 #1019Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
В SSB регулируется мягко. Настроен на 2/3 шкалы. Интерфейса нет. Управляется через OmniRig+WSJTInterface. Плавная регулировка и в наушниках, если микрофон положить на наушники. Ессно вход модуляции переключаю на микрофон. Работать можно, но не удобно. Склоняюсь к тому, что поврежден вход модулятора в трансивере. Антенны вряд ли виноваты. Через микрофонный вход регулируется мягко. Только не давно собрал трансивер. Искал причину возбуда на вч диапазонах. Ни когда бы не подумал, что причина возбуда цепочка резисторов в цепи АТТ. 3 из 6 заменил. Один в обрыве, два других изменение номинала в несколько раз.
Нет, не здесь. RTTY регулируется плавно (ручкой на трансивере), CW и SSB тоже. Скачек только при регулировке из программ.
Не смотрел еще на схему трансивера по выводу 4 АСС1. Он из-за шаловливых ручек попадал на корпус трансивера. Если там (в схеме) нет гальванической развязки - высоко вероятно что это кз и есть причина.
Ладненько, спасибо за подсказки. Снова полезу под капот после Дагестана. Роман уже завтра выезжает на 10 дней. Есть шанс закрыть RDA по Дагестану полностью.
Там бы сразу КСВ засветилось...
26.10.2023, 08:40 #1020Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
У меня версия 160-rc4, если даю CQ и меня зовут два и больше корреспондентов, где в настройках сделать так, чтобы ответ был одновременно всем вызывающим.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
958Спасибо
