скачивал уже..безполезно.. не дружат они
3,31-61
раньше то все работало без проблем...года 3 уж подряд и без проблем все
Товарищ писал немного о другой версии WSJTZ
Лог тут совсем не при чем.
Думаю у вас поломан INI файл.
Сохраните где то свой лог файл из WSJTZ
Удалите программу хорошим деинсталлятором ( Revo Uninstaller)
Что бы программа почистила хвосты.
И в скрытых файлах AppData найдите папку WSJTX
Она общая и для версий Х и для Z
Удалите ее.
Перезагрузите комп.
И установите по новой свою
WSJTZВложение 342164
RC7LS Товарищ писал немного о другой версии WSJTZ
WSJT-Z является клоном программного обеспечения WSJT-X от Joe Taylor K1JT (https://sourceforge.net/projects/wsjt/).
все сделал как сказали
все равно тоже самое..
но при пуске программы все настройки сохранились
это значит не все удалилось?
явно какойто конфликт между прогами..
например открываю статистику и вот такое сообщениеВложение 342169
похоже нашел в чем дело
в портах оказывается.не совпадениеВложение 342171Вложение 342170
нужно чтобы все совпадало
Вложение 342174
Тут должны стоять псисы
не знаю для чего это
просто все поставил и заработало
Нечего не стоит. Все работает.
Вложение 342181
коллеги, если у кого есть желание/возможность помочь в тестировании одного скрипта...
сделайте в своем JTDX такие настройки:
Вложение 342244
и работайте FT8/FT4/... любыми модами на любых диапазонах все выходные как обычно...
в понедельник посмотрим как и что отработало.
если вдруг JTDX начнет писать что не могу устновть TCP соединение - снимите галочку в этих настройках - значит что сервер не выдержал нагрузки и отвалился :-(
в MSHV тоже можно настароить отправку по TCP
в WSJT-X такого функционала нет, там только UDP отправка :-(.
IP 213.129.114.147
port 52001
скрин для mshv:
Вложение 342249
