Скажите, как Вы думаете, если бы я на "хорошем русском" языке отвечал на английском форуме по моему логу - это бы оценили? Не думаю.
Шум идет про версии в которых 99% доработки по TCI !!!
И тем кто шумит на те же проценты это не нужно
И чувствительность тут абсолютно не при чём :)
Получил ссылку на версию 160rc3, скачал буду пробовать - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Выскажу лично мое мнение о TCI: скаже честно, я ожидал большего. Я думал, что оцифрованный уже в железе SunSDR2 звук будет приходить без искажений в JTDX. На деле оказалось, что это всего лишь отказ от "виртуальных" звуковых карт.
Да, в плане настройки - однозначно проще. Но радиолюбители, по своей большей части, и так грамотные люди. И настроить раньше можно было без особых проблем.
99% is to much, but some 80% of changed/added code is indeed somehow connected to TCI.
to LZ2HV Христо
Вы как-то писали, что MSHV может работать в многослот режиме. Однако, окно для внесения позывных для многосло в моде FT8 не активировано и туда невозможно внести позывной. При "метеорных" модах окно активируется и можно вносить.
Просьба: опишите как настроить/если это возможно/ для работы в моде FT* и логику работы программы в этом режиме. Как работать в 3. 4 потока.
Я имею ввиду работу станции как лисы/спец позывной/
To RX1AG
Я написал вам ответ на личное саабшение, у меня есть просьба.
Мой русский язык очень плохой, а ета тема очин важная.
Если можна, сделайте корекция на мой текст и паставте здес на форуме.
I was not interested in whether you use a translator or not, I dont care. I assumed, and it be right, that you know Russian very well but for some reason prefer English. So, whats the problem then, speak Russian here? Religion or trend? Bad trend, I mean. But if you think that it is educated and beautiful to speak English on a Russian-speaking forum, go ahead. I wont disturb you. Sorry me too.
Но по русски, всё-таки, было бы лучше.
Христо, мы вас прекрасно понимаем, не волнуйтесь. Ваш русский абсолютно неплох.:up:
Христо, нужна совместимость с WSJT-X. Появится ли режим Hound?
Нужно как то работать с экспедициями. Они требуют что бы им отвечали на их частоте, ниже 1000Гц.
MSHV так не умеет? Вручную управлять частотой напряжно, хочется автоматизации! :)
Кстати, собрал hamlib свежий с github. Под 64-битную windows. Вроде даже работает и не вылетает. По крайней мере с FT-847 проблем нет.
https://drive.google.com/file/d/1xZu...ew?usp=sharing
32-битная dll тут: https://drive.google.com/file/d/1F-9...ew?usp=sharing
To UN8FR
"Они требуют что бы им отвечали на их частоте, ниже 1000Гц."
это вообще не нужна, можна не двигаться вообще по честату
Вопрос был задан так
Почему в режиме FT на 14074 не активируется окно и невозможно работать в многослот режиме?
Ответ
"В многослот режиме MSHV, можно работать только когда частота не находится в стандартном "общем" диапазоне, напр 14074...
Пример 14.074 FT8 работать многослот не получитса, а 14.090, здесь можно
Вопрос "Окно на интерфейсе активируется только для "метеорных" мод."
Ответ: Не точно, все что ограниченный это только для частот +/- 4 kHz (одно и тоже с WSJT-X) от "общих"
частот: 1840,3573,3575,7074,7047,10136,10140,14074,14080,18100,18104,21074,211 40,24915,24919,28074,28180
Другое:
Был выполнен клон MSHV, где американский радиолюбитель (USA), позывной не укажу. Он уничтожил эти ограничения. Но в поиске MSHV я нашел его сайт, и отправил просьбу убрать эту клон версию с его website (и он это сделал -убрал)
LZ2HV Christo.
От себя добавлю.
Нужно отметить, что многослот это не режим F/H, где у H при ответе F на передаче частота "прыгает" вниз на частоту F и F проводит ЩСО только с Н
Работа MSHV в многослоте возможна только в режиме F лисы, только на частотах вне "общих частот"
Порядок работы изложен в ХЕЛПе, который находится в самой программе MSHV клавиша ПОМОЩЬ. Тестировать этот режим я не смог, т.к нужно иметь звук файл, где пайлап будет вызывающих станций. Иначе, ничего не получится...
Обычно в многослоте ДХ становится ниже 1000 гц, Вызывающий должен разъединить TX RX и поставить частоту ТХ на чистое место выше 1-3 кгц. Включить "аутосек". Затем, вызывать ДХ. Как увидел свой позывной в строке левом окне, щелкать и отвечать с рапортом. Если ДХ принял рапорт, он в строке отвечает RR73. Связь состоялась. Свое 73 не нужно давать. Те. связь проводится всего за 2 периода. ДХ может ответить не в цикл, а позже. ДХ может дать RR73 а вы не примете/помехи/.Такое то же бывает... Всегда нужно вносить такое щсо в свой лог. Затем смотреть загрузку щСО ДХ на Клублог Хамлог. Возможно он загрузит... Если нету долгое время, значит не повезло...:s8:
Кому может пригодиться многослот режим? Обычно это спец станции например работа на дипломы ПОБЕДА
Возможно что-то напутал с многослот, поправьте
To LZ2HV
Христо, почему MSHV не дружит с браузером FlashPeak Slimjet, в ранних версиях они не конфликтовали?
PS Жалобы на малую память, у меня она 2ГБ
