Можно работать если поразмыслить как это сделать!
2-е, а целесообразно ли там работать так если Вы не Экспедиция?
To LZ2HV
Христо, с программой ESDR2 (TCI) в версиях 2.67 и 2.68 сигналы на водопаде есть, а декода FT8 нет. С версией 2.66 декодируется.
При использовании ESDR3 (TCI) декодирование есть во всех версиях MSHV.
To RJ7M
Я не очень сигурен точна что но, понял что по TCI всйо ок, а с аудио чтото неработает.
По аудио канал надо 48000 Hz sample-rate 16 Bit
Вы не правильно поняли.
Имеем - ESDR3 + MSHV соединение по TCI - все последние версии работают ОК
Имеем - ESDR2 + MSHV соединение по TCI - не работают ver. 2.67 и 2.68. Водопад есть, а декодов нет.
Здес что пишет ?
Вложение 331153
И здес всйо так
Вложение 331154
Всё как у Вас https://skr.sh/sGuHTPYTiZ1?a
https://skr.sh/sGu2IOJBzWv?a
ESDR3 работает
ESDR2 не работает с MSHV 2.67 и 2.68
Я в обеих программах использую 40001. Какая разница. Пробовал и 50001
С JTDX работает https://skr.sh/sGuWWEVrrL4?a
Папробуй ето MSHV_WIN64_269_rc002.zip
extract пастав *.exe в директорйу MSHV и стартируй из MSHV_WIN64_269_rc002.exe
от здес -> https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
Христо, спасибо. Работает. https://skr.sh/sGu8TLO0Lb2?a
Хммм
де То заблудился что макс стрем ЕЕSDR2=16384, а он = 32768
Кагда делали пробй ЕЕSDR3 никто не сматрел на савмесимаст с ЕЕSDR2 и там ето палучилас
To LZ2HV
Христо, при запуске 269 rc2 появляется это окно. https://skr.sh/sGvCBXKGTLd?a
Можно поправить?
To RJ6M
Да знайу ето дебуг окно, кагда буду гатов на 100% дам тебе без ето окно
Сейчас проста даввай minimize на ето окно
To RJ6M
For test MSHV_WIN64_269_rc003.zip, возьми из тоже самое место.
Если не трудно тест за:
ESDR2 TX/RX ?
ESDR3 TX/RX все возможности (channels 1/2), (Samples 512-2048), (Type int16-float32) ?
Заранее спасибо за тесты.
