11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2650
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.03.2023, 21:43 #526
Может сталкивался кто?
JTDX пропускает периоды приёма (по крайней мере не отображает их в окне диапазона). Сначала не обращал внимания, а на выходных были дни активности в T10 -- там в полный рост заметно было. QSO в результате обрывается. Нехорошо получается, особо для корреспондента.
Как бы исправить? (версия JTDX 2.2.159)
Вот тут на скрине пропущен период "30 секунд от начала" (FT8).
И попутный вопрос. При работе с FT-857 JTDX "двоит" отображение переданных сообщений в окне частоты приёма.
При работе с TX-500 (другая звуковая плата) подобного "двоения" не наблюдается. В чём может быть причина? (вариант "выкинь интерфейс для FT-857" не рассматривается, т.к. неконструктивный).
28.03.2023, 00:16 #527Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,492
- 2569
- 7689
может прослушивание звукового устройства включен? или монитор включен на TRX?
28.03.2023, 08:32 #528Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
28.03.2023, 18:05 #529Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 248
- 110
- 188
Помогите разобраться, что такое Retransmitting :
20230328_123500 -24 0.2 632 ~ RA4WE E6CI -14 *
20230328_123516.149(0) Retransmitting 18.09101 MHz +1618Hz FT8: E6CI RA4WE R-24
20230328_123530 -18 0.2 512 ~ RA4WE E6CI -14
20230328_123545.060(0) Transmitting 18.09101 MHz + 1618Hz FT8: E6CI RA4WE R-18
20230328_123558.704(0) Retransmitting 18.09101 MHz +572Hz FT8: E6CI RA4WE R-18
20230328_123621.308(0) Transmitting 18.09101 MHz + 572Hz FT8: E6CI RA4WE R-18
20230328_123715.042(0) Transmitting 18.09101 MHz + 1319Hz FT8: E6CI RA4WE LO66
20230328_123700 -26 0.2 512 ~ RA4WE E6CI -12 ^
20230328_123715.288(0) Retransmitting 18.09101 MHz +1319Hz FT8: E6CI RA4WE R-26RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
28.03.2023, 18:22 #530Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
Добрый день, коллеги! Помогите решить проблему. Принимаю корреспондента с хорошим уровнем, предположим -15, начинаю вызывать. В момент ответа корреспондента его сигнал проседает и иногда очень существенно, вплоть до -26. QSO при этом может состоятся или же JTDX совсем перестаёт декодировать сигнал корреспондента и в этом случае QSO не завершается. Но после этого сигнал корреспондента опять возвращается в прежний нормальный уровень. Очень обидно когда из-за таких проседаний сигнала невозможно провести QSO с DX. Использую связку JTDX 159 + LogHX + FlRig + IC7300 Аналогичная проблема у наблюдается у коллег использующих аналогичный сэтап. Пару примеров на скринах. Буду благодарен за помощь! Можно в личку.
P.S. Режим гончей (на втором скрине) отключен уже после неудачного QSO. Проблема не в этом.
28.03.2023, 19:08 #531дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...а попробуйте отключить AGCe...а в трансивере АРУ
28.03.2023, 19:12 #532Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
I answered once this question, but my post and also question where deleted and I got disabled sending PM, so probably this is my last post in this forum, bye!
Regards
Arvo, ES1JA
28.03.2023, 19:22 #533стрелок-радист
- 22.02.2006
- 277
- 77
- 39
Ту же проблему описал в параллельной ветке, хотя правильней было бы здесь, наверное. Это не проседание сигнала. Это похоже на фантомный декод. Откуда он берется - хз, но он есть, это факт. Для полноты картины надо логи корреспондентов глядеть.
И это проблема у JTDX 159.
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1951921
Если бы Вы взяли на себя труд ответить еще раз, на русском языке, я был бы Вам благодарен.Последний раз редактировалось UA4HQS; 28.03.2023 в 19:28.
28.03.2023, 19:53 #534Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Я уже отвечал на этот вопрос, но мое сообщение и вопрос были удалены, и мне запретили отправлять ЛС, так что, вероятно, это мое последнее сообщение на этом форуме, пока!
перевод73! Сергей (UA3RMB)
28.03.2023, 20:01 #535стрелок-радист
- 22.02.2006
- 277
- 77
- 39
28.03.2023, 20:36 #536Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
28.03.2023, 20:55 #537стрелок-радист
- 22.02.2006
- 277
- 77
- 39
Ну короче все понятно. RX3ASP в параллельной теме и ES1JA в ответе на прошлогодний тикет на соурсфорже дали четкий ответ - это известный глюк с ложным декодированием. В качестве рецепта предлагается уменьшить чувствительность QSO RX Freq.Sens.
Всем спасибо.
28.03.2023, 22:05 #538Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
28.03.2023, 23:36 #539
Принято, попробую обратить внимание, поработав в медленной моде, в FT8 не успеваю отследить. С аудио проблем точно не было, поскольку на "водопаде" и спектрограмме живой сигнал наблюдался (т.е. остановки не было)
FT-857 работает черех OmniRig, там период опроса 300мс, в JTDX -- 2VFO. От частоты передачи (звуковой) не зависит, КМК, понаблюдаю внимательнее.
TX-500 также работает через тот же самый экземпляр OmniRig, fake VFO -- и при этом двоения не наблюдается.
Попробую посмотреть что творится на входе звуковой платы при передаче.
Спасибо!
73! Михаил
Громадный минус в карму модераторам.
Подключился ко входу звуковой платы, при передаче там тишина.
Понаблюдал внимательнее. Действительно, кнопка "Decode" в некоторые периоды не активируется (даже если не работать на передачу, лаг при этом отрицательный, порядка -1 секунды), и эти периоды пропускаются в логе. При этом сигнал на спектрограмме и "водопаде" отображается также, как и в других периодах -- не замирает/не "замерзает".
29.03.2023, 00:26 #540Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,518
- 733
- 649
В 152-й сборке можно отключить AP (кнопка Hint отжата). И тогда этой проблемы нет.
Аркадий.
927Спасибо
