Страница 69 из 201 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1021
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    У меня версия 160-rc4, если даю CQ и меня зовут два и больше корреспондентов, где в настройках сделать так, чтобы ответ был одновременно всем вызывающим.
    Nowhere, not possible.
  3. #1022
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    нигде....это в MSHV возможно сделать....
  4. #1023
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    33
    а как это можно сделать в MSHV ? начал разбираться в программе - вроде очередь по одному можно сделать, а как сразу двум отвечать ?
  5. #1024
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    А зачем? Это практикуется только DX-ами и на специально выделенных частотах.
  6. #1025
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Обычный WSJT-X так может, надо включить режим Fox и встать на передачу не выше 1000 Гц.
    WSJT-Z может слушать при этом все частоты, не только выше 1000 Гц.
  7. #1026
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    знаю что можно там сделать но т.к не использую ее то и не подскажу....
  8. #1027
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    режим Fox
    Не путайте режим F/H и режим мультислот! Это не одно и тоже! Мультислот можно использовать на обычных частотах, т.к. там поток один!
  9. #1028
    26.11.2003
    1,534
    515
    Всегда был уверен, что "мульти слот", это одновременная передача в несколько потоков на разных частотах. Мульти-ответ - ответ за один цикл нескольким корреспондентам; может быть на одной частоте или на нескольких (слотах). По крайней мере применительно к MSHV. F/H это с перескоком на частоту DX по определённому алгоритму или без оного. И без ожидания ответного 73.
  10. #1029
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Согласен с Вами. Не правильно написал - конечно речь идет не о "мультислоте" (это тот же F/H, но без необходимости прыгать по частоте), а о мультиответе -
  11. #1030
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Христо, давно заметил такой bug: Работаю с экспедицией, они мне передали RR73, а я не принял - QRM!
    Я им снова передал R-XX - принимаю RR73, все OK, передаю 73 в ответ.
    И потом мы видим два QSO в одно и тоже время. Если я и второй раз не принял RR73 - уже три QSO!
    Наблюдал сегодня это у ZL7IO и E51JAN. У обоих MSHV используется.
  12. #1031
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Установить нужный цвет и шрифт в окне JTDX - тот еще ребус! Сколько раз разбирался, так 100% и не разобрался!
    Почему? Мне кажется ни каких проблем. Какие цвета у Вас не получаются?
    А со шрифтами еще проще. Я тоже подслеповатый, но подобрал для себя шрифты и при декоде и для программы.
  13. #1032
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Если речь идёт о статистике в Клаблоге и пр., то да, замечал. Точно знаю, что сработал один раз, а там кажут 2, а-то и 3
  14. #1033
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Я думаю в MSHV при каждой передаче RR73 идёт сохранение QSO...
    Есть в настройках limit qso per call (как то так), надо его включать!
    По умолчанию там Unlimited стоит.
  15. #1034
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Арво спасибо
  16. #1035
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    44
    49
    4
    31
    Здравствуйте, коллеги. Был перерыв в работе,сменил компьютер, установил jtdx v2.2.159-32a и нет декода 0 станций. Время синхронизировано, настройки программы использовал прежние, когда все работало. Не пойму что происходит(((( Трансивер Icom-718 в связке с unicomDual/ может я что то пропустил и теперь необходимы другие настройки, прошу помощи. Так же пробовал программу wsjt-x там так же пусто слева в этой программе показывает уровень 2dB-6 dB, выше не поднимается...
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
