Страница 63 из 201 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #931
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Арво,где вы увидели робота,при внесении qso автоматом tx отключается,если в ручном,не внес qso(не нажал кнопку) tx отключается.А вот проблем создали всем.
  3. #932
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Simple:
    Enabled autolog in jtdx.
    After completing qso jtdx disables tx, but now when set new callsign from udp tx was enabled again, I just removed this enabling tx. Other possibility is remove autolog from jtdx.
  4. #933
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    я что-то такого не нашел,а вот чтоб использовать робота jtdx вообще не нужен,в общем доступе wsjt-z со всеми прибамбасами для робота и работает достойно.А вот проблему, увидел стацию -вызвал,вы создали
  5. #934
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,505
    1298
    1309
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи в устранении проблемы. JTDX v2.2.159-32A. YAESU FT-920, связан с компьютером через "железный" СOM-порт. При работе очень часто рвется CAT со всеми вытекающими последствиями. Программа выдает вот такое сообщение. Что это за зверь такой - Hamlib, и где за ним нужно охотиться? Нигде в других логгерах подобной проблемы нет, там всё работает стабильно.
    Изображения Изображения
  6. #935
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Вы бы еще написали что за лог используете и скрины настроек в разделе РАДИО.
    Зачем FT-920 версия программы с индексом 32А? Это для 32 битного звука.
    В вашем трансивере такого нет.
  7. #936
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Что это за зверь такой - Hamlib, и где за ним нужно охотиться?.
    Не знаю поможет ли тупая замена файла , я не пробовал.
    Но перед лаб.работой нужно сохранить исходник в любом другом месте.
    Как вариант удалить INI файл (C:\Users\******\AppData\Local\JTDX), запустить JTDX и прописать все настройки по новой.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Hamlib.rar (2.94 Мб, Просмотров: 31)
  8. #937
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,505
    1298
    1309
    Андрей, спасибо! Да, я понимаю, но каким образом это будет отображаться на работе CAT?
    Во время работы JTDX все остальные программы закрыты. Повторюсь, v2.2.159-32A. Скрин настроек прилагаю.
    Вот сижу читаю, разбираюсь с этой Hamlib. И вот такая задача. Ну не установлена она в компьютере, нет ее! И если ее нет - почему JTDX к ней обращается и выдает подобную ошибку? И подскажите - где и как это можно отключить???
    Геннадий, спасибо, попробую.
  9. #938
  10. #939
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Hamlib это библиотека для работы с трансиверами. Она используется в JTDX и многих программах. Кривовата, это признают все, но удобна для применения программистам.
    У меня TS570, с которым не было проблем на версии 156. При переходе на 159(а в ней впервые применили Hamlib), начались чудеса. Я тут писал ранее...при эмуляции 2VFO не возвращается с частоты Тх на частоту приёма. Поставил настоящие 2 VFO - теперь так и работает. Периодически пропадает аудио Тх, вернее включается с задержкой до пары сек. Проблема проявляется при долгой работе программы просто на приём.
    До сих пор не попробовал "подложить" новый Хамлиб, как предложил Геннадий несколькими постами ранее. А надо!
    По Вашему скрину настроек, предлагаю поменять скорости СОМ-порта. Почитайте, сколько умеет Ваш трансивер, при каких скоростях работает устойчиво. Такую и попробуйте поставить. В т.ч. и такие параметры, как биты, стоп-биты и управление потоком.
    Если трансивер "могёт" и используется нормальный СОМ-порт с нормальным, как минимум 5-проводным, кабелем - ставьте аппаратный контроль потока.
    Порылся скоренько в Гугле и нашёл "The radio only supports 4800 baud, 8 bit, no parity and 2 stop bits with no flow control." https://n7yg.net/files/10qsolog_readme.pdf
    А также прямо тут https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...tml#post793716
    Пример с моим 570-м: заводской дефолт скорости - 57600. Я решил, что это многовато и убавил до 19200 - заглючило, добавил до 38400 - продолжало. Поставил обратно 57600 и забыл
    СОМ и шнур тоже нормальный, поэтому стоит аппаратное управление потоком.
    Ну и попутно обращу внимание на выключенный разнос частот. К Хамлибу и СОМ-порту не относится, но всё же. Лучше его включить, тут обсуждалось неоднократно. В тот режим, который поддерживает Ваш аппарат.
  11. #940
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Hamlib
    Hamlib - крайне глючная библиотека, для работы с трансиверами. Да еще сделана таким образом, что если, не дай Бог, небольшая задержка ответа от трансивера, вылетает с ошибкой. Решение проблемы - в JTDX используйте OmniRig. Думаю это решит Ваши проблемы.
  12. #941
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    На САТ это не как не отражается.
    Просто интересно зачем люди устанавливают версии не имея возможности использовать их потенциал.
    Из вашего скрина вижу САТ и РТТ на одном порту.
    Попробуйте управление РТТ изменить из RTS на САТ.
    FT-920 был давно,тогда еще JTDX не было.
    Может что то уже забыл,но САТ и РТТ на одном порту не всегда уживаются
  13. #942
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Как я понял из обсуждения тут же ранее, имея нормальную звуковую карту, с полноценным 24 или 32-битным кодеком, можно использовать её потенциал, используя версию 32А.
    Другой вопрос, что это реально даст? Может что-то и даст...
    Пробовал на ноуте НР с встроенным 24бит Bang & Olufsen - разницы с Интеловским 16бит чипсетом на другом буке не увидел
  14. #943
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Почему JTDX, возможно и WSJT-X тоже, не спотят не сработанные DXCC! Это фича такая, что бы корреспондент рапорт не увидел? Нет, это похоже больше на маразм!
    А возможно ли эту "фичу" отключить, сделать "птичку" для отключения? MSHV спотит всё и всех!
    Опции использования TCP/IP вместо UDP для подключения к PSKReporter в JTDX нету, и как же он по умолчанию подключается?
  15. #944
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    куда-то все в дебри полезли,на приеме CAT отлетает или нет (не включая TX)?
    Да,счас глянул,тезка мой правильно написал,на одном порту с такой настройкой работать не будет,я так понимаю чисто на RX у вас все стабильно.
  16. #945
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,505
    1298
    1309
    Да, отлетает как во время приема, так и во время передачи. Что за последние полчаса было сделано. Заменил DLL файл libhamlib-4. Удалил ini файл, сконфигурировал программу по-новой. Включил PTT via CAT. Изменил количество бит данных на 8/2. К сожалению все равно CAT периодически отлетает. Тем не менее большое спасибо всем откликнувшимся! Что же, будем копать дальше. Возможно кто-то еще что-то посоветует по решению этой проблемы. Возможно стоит попробовать полностью программу снести и установить заново? Прошу дать ссылку на версию 2.2.160-win64. Еще раз благодарю!
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
