11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.07.2024, 15:53 #1606Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
Ставил запись wav почти на 2 часа. Погонял на всех версиях с SuperFox.
Оригинальная WSJT-X 2.7.0 rc6 декодирует точно также, как WSJT-X DEVEL-IMPROVED 2.7.1 версий 240721. Более менее устойчиво к помехам, но как и раньше только до -15.
Соответственно все версии DEVEL-IMPROVED 240714 декодируют также погано, как и оригинальная 2.7.0 rc5Юрий RX3ASP
23.07.2024, 17:04 #1607High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
меньше 15.5 дб принимать не будет,это пишет сам Тэйлор
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
23.07.2024, 17:45 #1608
23.07.2024, 18:24 #1609Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10183
- 5461
Это и с последней версией? Мне показалась, что она более устойчива к помехам и более чувствительна. Но да - до обычного FT8 нелотягивает!
Небольшая ремарка - уровни сигналов в JTDX и в WSJ-X высчитываются по разному, в JTDX уровни сигналов показываются меньше, чем в WSJT-X, это нужно учитывать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.07.2024, 19:05 #1610
23.07.2024, 19:17 #1611Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Вчера пробовал попеременно просто WSJT-X RC6 и improved 242721. И та, и другая декодировали когда сигнал был нормального уровня, до -15, потом видимо уровень упал (визуально все равно сигнал было видно и в той, и в другой программе). а декода не стало.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.07.2024, 20:27 #1612Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
В общем этот SFox не для маломощных экспедиций. Кстати, откуда и с чего в реальности работает K8R? Уж очень хорошо его видно!)) При таком проходе диапазон должен был бы кишеть Океанией и прилегающими территориями.
Юрий RX3ASP
23.07.2024, 20:37 #1613
23.07.2024, 21:38 #1614Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10183
- 5461
Поясните - не понял.
Это не мое утверждение. Я не спец. Это от сюда - https://jarvisisland2024.com/operating/super-fox-mode
The SuperFox transmits a full power constant-envelope waveform 1512 Hz wide. The SuperFox may send reports or RR73s to as many as nine SuperHounds simultaneously. Importantly there is no reduction in received signal strength to do so.
Super Fox передает сигнал с постоянной огибающей на полную мощность и частотой 1512 Гц. SuperFox может отправлять отчеты или сообщения RR73 одновременно до девяти суперхаундам. Важно отметить, что при этом уровень принимаемого сигнала не снижается.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.07.2024, 11:10 #1615Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Неверный перевод. С шириной полосы 1512 Гц, а не с частотой.
73! Сергей (UA3RMB)
24.07.2024, 12:00 #1616Very High Power
- 15.08.2006
- 1,500
- 733
- 639
Продолжаю экспериментировать на K8R (24911 SF/H) WSJT-X 240721 импрувед, вкл ATT, задушил усиление, антенну левую подключил, по ощущениям стала декодить постабильнее, сигнал слабо читается на водопаде, но декодирует, хотя возможно и не всё из пакета.
Последний раз редактировалось EW6BN; 24.07.2024 в 12:06.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
25.07.2024, 12:44 #1617Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10183
- 5461
Подскажите по MSHV: включил модуляцию MSKMS (не спрашивайте, зачем
), после этого меню модуляции у меня стало не активно и переключиться на другую модуляцию не могу. Что делать?
...UDP: нашел - нужно на кнопку STOP MONITOR было нажать!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.08.2024, 05:50 #1618Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Обновилась тестовая версия WSJT-X Improved с Superfox'ом.
Брать тут: https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v2.7.1/Аркадий.
07.08.2024, 08:04 #1619Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
07.08.2024, 08:46 #1620Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Пока их у нас не слышно на 18095, ждёмс прохода!
Аркадий.
959Спасибо
