11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.10.2024, 22:09 #2071Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 381
- 269
- 25
Checked, 12 bit hashes are same. I saw first time 12bit hash conflict, until now all conflicts where with 10bit hashes. Hopefully some solution will be found, we have some ideas.
Regards
Arvo, ES1JA
06.11.2024, 08:21 #2072Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,480
- 721
- 646
Arvo, JTDX пытаюсь собрать, cmake останавливается при линке jtdxjt9.exe. Надо ему прописать libfftw3_omp.a. А как это корректно сделать?
Код:[1108/1164] Linking CXX executable jtdxjt9.exe FAILED: jtdxjt9.exe C:\Windows\system32\cmd.exe /C "cd . && C:\msys64\mingw64\bin\c++.exe -Wall -Wextra -fexceptions -frtti -Wno-pragmas -fopenmp --std=gnu++11 -pthread -O3 -DNDEBUG -fdata-sections -ffunction-sections -Wl,--gc-sections -Wl,--stack,16777216 CMakeFiles/jtdxjt9.dir/jtdxjt9_autogen/mocs_compilation.cpp.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9a.f90.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/ipcomm.cpp.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/jtdx.rc.obj -o jtdxjt9.exe -Wl,--out-implib,libjtdxjt9.dll.a -Wl,--major-image-version,0,--minor-image-version,0 libwsjt_fort_omp.a libwsjt_cxx.a C:/msys64/mingw64/lib/libQt5Core.dll.a C:/msys64/mingw64/lib/libfftw3f.dll.a -lgfortran -lquadmath -lm -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -lwinspool -lshell32 -lole32 -loleaut32 -luuid -lcomdlg32 -ladvapi32 && cd ." C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj:jt9.f90:(.text+0x1e7): undefined reference to `fftwf_cleanup_threads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj:jt9.f90:(.text+0x234): undefined reference to `fftwf_init_threads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj:jt9.f90:(.text+0x247): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(filbig.f90.obj):filbig.f90:(.text+0x112): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(filbig.f90.obj):filbig.f90:(.text+0x188): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(downsam10.f90.obj):downsam10.f90:(.text+0xd3): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(downsam9.f90.obj):downsam9.f90:(.text+0xff): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads' C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(downsam9s.f90.obj):downsam9s.f90:(.text+0xca): more undefined references to `fftwf_plan_with_nthreads' follow collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Аркадий.
06.11.2024, 09:06 #2073Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 381
- 269
- 25
06.11.2024, 09:16 #2074Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,480
- 721
- 646
Arvo, для MSYS2/mingw64 нет такого пакета.
Нужная нам библиотека в пакете mingw-w64-x86_64-fftw.
Вот список файлов: https://packages.msys2.org/packages/...64-x86_64-fftw
Если я вручную прописываю libfftw3_omp.a, jtdxjt9.exe собирается без ошибок.
Но cmake должен сам это сделать, где ему это прописать?Аркадий.
06.11.2024, 11:21 #2075Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
Не один раз наблюдал такую картину - зову, в каждом последующем периоде вижу ответ с новым рапортом, отличающемся от предыдущего, но rr73 не выдаёт... речь о простом режиме, не F/H, часто - в MSHV... в чём дело? Это не только у меня, сплошь и рядом такое... автоматы барахлят?
Виктор R2BT, ex UA9OC
06.11.2024, 11:40 #2076Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,480
- 721
- 646
Arvo, добавил в CMake/Modules/FindFFTW3.cmake:
list (APPEND _libraries fftw3f_omp fftw3f)
И всё собралось.Аркадий.
06.11.2024, 11:46 #2077Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10037
- 5400
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.11.2024, 14:40 #2078Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 381
- 269
- 25
06.11.2024, 18:26 #2079Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 381
- 269
- 25
To much trouble with multiplatform, will remain to downgrade fftw.
Regards
Arvo, ES1JA
07.11.2024, 00:21 #2080Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,480
- 721
- 646
Arvo, в Fedora 41 cross компилятор mingw64 и версия fftw - 3.3.8-16.
https://packages.fedoraproject.org/p...fedora-41.html
Надо будет попробовать собрать там
Аркадий.
07.11.2024, 08:38 #2081Standart Power
- 05.03.2017
- 197
08.11.2024, 15:05 #2082Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,480
- 721
- 646
Arvo, хорошо бы "Автоматическое управлению частотой" по умолчанию сделать off!
Я не помню за последний год экспедиции, требующие что бы Hound станции прыгали ниже 1000 Гц для передачи рапорта.
Ниже 1000Гц обычно куча зовущих. Если тебя услышали на 1700Гц, там и рапорт передаём. Всегда работает!
Есть некоторые американские динозавры, требующие строгого соблюдения стандарта F/H. Для таких и нужно включать.Аркадий.
08.11.2024, 15:58 #2083Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,515
- 511
- 69
В чём проблема? При перескоке на частоту DX вероятность, что зовущие затопчут на "1700" меньше, вероятность успешного завершения QSO больше.
Юрий RX3ASP
09.11.2024, 00:13 #2084Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 381
- 269
- 25
09.11.2024, 01:11 #2085Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,480
- 721
- 646
Так я не прошу, в 159-й я себе отключил
Аркадий.
919Спасибо
