Страница 139 из 144 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2159
Like Tree715Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,433
    2874
    2604
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2071
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    Checked, 12 bit hashes are same. I saw first time 12bit hash conflict, until now all conflicts where with 10bit hashes. Hopefully some solution will be found, we have some ideas.
  3. #2072
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,440
    533
    519
    Arvo, JTDX пытаюсь собрать, cmake останавливается при линке jtdxjt9.exe. Надо ему прописать libfftw3_omp.a. А как это корректно сделать?
    Код:
    [1108/1164] Linking CXX executable jtdxjt9.exe
    FAILED: jtdxjt9.exe
    C:\Windows\system32\cmd.exe /C "cd . && C:\msys64\mingw64\bin\c++.exe -Wall -Wextra -fexceptions -frtti -Wno-pragmas -fopenmp --std=gnu++11 -pthread -O3 -DNDEBUG -fdata-sections -ffunction-sections -Wl,--gc-sections  -Wl,--stack,16777216 CMakeFiles/jtdxjt9.dir/jtdxjt9_autogen/mocs_compilation.cpp.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9a.f90.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/ipcomm.cpp.obj CMakeFiles/jtdxjt9.dir/jtdx.rc.obj -o jtdxjt9.exe -Wl,--out-implib,libjtdxjt9.dll.a -Wl,--major-image-version,0,--minor-image-version,0  libwsjt_fort_omp.a  libwsjt_cxx.a  C:/msys64/mingw64/lib/libQt5Core.dll.a  C:/msys64/mingw64/lib/libfftw3f.dll.a  -lgfortran  -lquadmath  -lm  -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -lwinspool -lshell32 -lole32 -loleaut32 -luuid -lcomdlg32 -ladvapi32 && cd ."
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj:jt9.f90:(.text+0x1e7): undefined reference to `fftwf_cleanup_threads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj:jt9.f90:(.text+0x234): undefined reference to `fftwf_init_threads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: CMakeFiles/jtdxjt9.dir/lib/jt9.f90.obj:jt9.f90:(.text+0x247): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(filbig.f90.obj):filbig.f90:(.text+0x112): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(filbig.f90.obj):filbig.f90:(.text+0x188): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(downsam10.f90.obj):downsam10.f90:(.text+0xd3): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(downsam9.f90.obj):downsam9.f90:(.text+0xff): undefined reference to `fftwf_plan_with_nthreads'
    C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: libwsjt_fort_omp.a(downsam9s.f90.obj):downsam9s.f90:(.text+0xca): more undefined references to `fftwf_plan_with_nthreads' follow
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  4. #2073
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    Код:
    FAILED: jtdxjt9.exe
    Libfftw3-single package should be installed.
  5. #2074
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,440
    533
    519
    Arvo, для MSYS2/mingw64 нет такого пакета.
    Нужная нам библиотека в пакете mingw-w64-x86_64-fftw.
    Вот список файлов: https://packages.msys2.org/packages/...64-x86_64-fftw
    Если я вручную прописываю libfftw3_omp.a, jtdxjt9.exe собирается без ошибок.
    Но cmake должен сам это сделать, где ему это прописать?
  6. #2075
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,091
    653
    123
    Не один раз наблюдал такую картину - зову, в каждом последующем периоде вижу ответ с новым рапортом, отличающемся от предыдущего, но rr73 не выдаёт... речь о простом режиме, не F/H, часто - в MSHV... в чём дело? Это не только у меня, сплошь и рядом такое... автоматы барахлят?
  7. #2076
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,440
    533
    519
    Arvo, добавил в CMake/Modules/FindFFTW3.cmake:
    list (APPEND _libraries fftw3f_omp fftw3f)
    И всё собралось.
  8. #2077
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Я тоже спрашивал про это - ответа не получил.
  9. #2078
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    И всё собралось.
    Ok, Tnx, I downgraded fftw from 3.3.10-5 to 3.3.10-4 then also jtdx builds.
    As I never use virus called “windows” then simple downgrading was enough for me.
    In general I hope this adding will not break anything for other plaforms.
  10. #2079
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    To much trouble with multiplatform, will remain to downgrade fftw.
  11. #2080
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,440
    533
    519
    Arvo, в Fedora 41 cross компилятор mingw64 и версия fftw - 3.3.8-16.
    https://packages.fedoraproject.org/p...fedora-41.html
    Надо будет попробовать собрать там
  12. #2081
    05.03.2017
    152
    40
    не редко бывает, когда на той стороне MSHV...
  13. #2082
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,440
    533
    519
    Arvo, хорошо бы "Автоматическое управлению частотой" по умолчанию сделать off!
    Я не помню за последний год экспедиции, требующие что бы Hound станции прыгали ниже 1000 Гц для передачи рапорта.
    Ниже 1000Гц обычно куча зовущих. Если тебя услышали на 1700Гц, там и рапорт передаём. Всегда работает!
    Есть некоторые американские динозавры, требующие строгого соблюдения стандарта F/H. Для таких и нужно включать.
  14. #2083
    26.11.2003
    1,321
    449
    В чём проблема? При перескоке на частоту DX вероятность, что зовущие затопчут на "1700" меньше, вероятность успешного завершения QSO больше.
  15. #2084
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    No, SRY
  16. #2085
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,440
    533
    519
    Так я не прошу, в 159-й я себе отключил
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
