09.11.2023, 15:35 #16Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Приветствую.
Когда то давно для целей "без посредников" я использовал "TeamSpeak" . Это такая клиент-серверная прг для звука. Не скажу , что круто, но работало. Использовал MixW.
И дело было не в цене, а в скорости. Все эти вьюеры задержку давали. Сложнее всего было ком-порт протащить через сеть.
То есть на удаленке трансивер к порту и звуку подключен . А рабочая прг дома. Кстати потом достаточно долго я в локальной сети так и работал . Просто старый комп стоял на подоконнике с подключённым трансивером, а на новом компе собственно микс и прочее
Это соединение без RDP. а просто передача звука , кат, дтр .
ЗЫ с фт8 такое , подозреваю не прокатит да и ни к чему - на водопад смотреть не обязательно, а он главная проблема в рдп.
По теме вопроса. У меня лично проблемы с касперским. Он многое блокирует. Я например запускал на очередном своем компе связь с трансивером. Так он зараза все блокировал от портов до программ лезущих в сеть типа лога. Можно конечно исключения делать, но я просто его удалил
09.11.2023, 18:48 #17Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
09.11.2023, 20:56 #18High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 151
Для управления удаленным рабочим столом, на каком то игровом сайте, давненько, нарыл программу.
Точка-точка.
Но нужен белый айпи или VPN, соответствующая настройка портов на роутерах.
Прога может быть клиентом, а может быть и сервером.
Определяется настройками в конфиг файле.
Передает в открытом сеансе видео, звук - качество видео и звука устанавливается оперативно .
Соответственно, интенсивность трафика меняется.
Есть возможность передачи файлов в сторону серверной машины
Версия нашлась только виндовая, проверена в работе на W7, W10.
brynhildr257.zip73! Олег. R8CT
10.11.2023, 05:04 #19Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
4Спасибо
