Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power Аватар для YL2MK
    09.08.2005
    Riga
    11
    16
    Фазирование петлевых вибраторов (диполей) на 145 MHz
    Хотим поменять антенну на городском ретрансляторе.
    Сейчас стоит коллиниарка -вертикал. Будем ставить петли из 4-х штук.
    Кто подскажет наиболее практичный способ фазирования?
    Сопротивление одной петли - примерно 290 ом.
    Фидер к передатчику - кабель 50 ом.
    Жду советов.
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    149
    27
    Подключить их через полуволновые повторители. Дальше короткозамкнутый шлейф расчитанный на согласование 70 к 50 ом. Длина для шлейфа: 19-20 см и короткозамкнутый кусок 30 см(запас около 3 см). Длины для КУ=0.66,
    Потери в повторителях для RG58 составляют 8% и в шлейфе 2%. При хорошем кабеле на фазировки и согласовании потери не 3-4%
    С симметрированием, по инфо от UR0GT, возиться не стоит.
    Данные легко просчитываются в APAK-EL
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Только, чтоб не возиться с симметрированием, необходимо полностью изолировать петлевые вибраторы. Даже в точке нулевого потенциала нельзя соединять их ни с чем металлическим.
    Николай, UR0GT
    09.08.2005
    Riga
    11
    16
    Все верно Николай ! У меня уже готовы две петли .Все везде изолировано от несущей. Промерил сопротивление - 278 ом с петли .
    В голову пришла идея ,если конечно хватит высоты несущей эстакады на крыше ,то установить не два и не четыре петли ,а 6 петель. Таким образом будет обеспечен переход в точке соединения всех петель на кабель-фидер в 50 ом с минимальным рассогласованием . При такой схеме исключен будет трансформатор.
    Усиление будет высоким ,что может даже будет излишним для городского ретранслятора ,но с другой стороны будет обеспечен минимальный КСВ в фидере.
    Как вам такая мысль ?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да пожалуй можно и так.
    Только кабель для повторителей желательно применить повысокоомнее. Хотя бы 75, а лучше 100 Ом. Тогда система будет широкополоснее.
    И следует учитывать, что на каждой полуволне в повторителе фаза изменяется на 180 град. Это на случай, если будете использовать повторители длиной несколько полуволн, но с разным их количеством. Естественно, если понадобится, фазу можно изменить на 180 град. при подключении петли.
    73 Николай, UR0GT
    09.08.2005
    Riga
    11
    16
    Николай ! А вот тут вы хорошо напомнили . Я упустил этот момент из вида. Действительно фаза меняеться на 180 градусов. Вообще то было бы интересно ,если бы вам я выслал маштабный рисунок всей антенны с указанными длинами кабелей.
    Дайте мне свой почтовый адрес, я вышлю файл.
    Дело это хлопотное ,и вот почему.
    То место ,где эта антенна должна стоять ,весьма трудоёмко в установке.Большая высота и сам размах по вертикали велик.Для 6-ти вибраторов по вертикали на стойке выходит более 11 метров.
    Если вы сходите ко мне на сайт http://yl2rmk.qrz.ru ,то увидите место предпологаемого монтажа.Там на крыше специфичная эстакада с размерами 5 на 6 метра и высотой в 15 метров,но площадок по которым нужно передвигаться почти нет .Короче ез страховочного пояса там делать нечего
    Кабель везде будет толстый. На повторителях конечно в 75 ом ,а фидер в 50 ом из полудюймового кабеля с оцень низкими потерями на частотах в 150 мгц. Длина фидера в 55 метров.
    На сколько я понимаю , усиление антенны из 6 петель достигнет порядка 10 dbd.
    09.08.2005
    Riga
    11
    16
    Вот Николай прямая ссылка на место установки.
    http://yl2rmk.qrz.ru/repiter/estakada.jpg
    На самом вверху будет 70 метров от земли
    Под петли я думаю задействовать правый угол этой эстакады по всей вертикали.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Высылайте, Александр.
    Интересно будет посмотреть.
    73 Николай, de UR0GT, master@kahovka.net
    P.S. Извините за опоздание с ответом. Форум был недоступен.
    09.08.2005
    Riga
    11
    16
    Привет Николай !
    Выслал в приват .
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  2. фазирование антенных систем
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:51
