Показано с 1 по 5 из 5
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    насколько хуже принимает резинка (обычная, средняя по параметрам) по сравнению с 1/4 штырем с нормальными противовесами?
    частота 144мгц.
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    По S-метру 191 алёнки: 2-3 сегмента на резинку при полной шкале на штырь.
    Условия:
    Резинка 23 см (не штатная) настроенная в резонанс на 145 МГц и согласованная с выходом радиостанции.
    Штырь - из 5 мм алюминиевой проволоки грубо подогнан откусыванием концов штыря и противовесов по минимуму КСВ (в итоге КСВ на 145 МГц 1,9) и подвешен на верёвочке к деревянной гардине. Три горизонтальных противовеса. Соединение с радиостанцией - 3 метра компъютерного коаксиала.
    С уважением Вадим.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    частота 144мгц.
    На прием разница есть тоже, но не такая заметная как на передачу. В полевых условиях на "родную" резинку IC-21 в лучшем случае удавалось только "дергать" (включать на передачу) удаленный репитер. Связи не было. С штырем в четверть волны, включенном прямо в разъем радиостанции, и без потивовесов связи проводились уверенно (хотя сигнал и не подавлял полностью шумы приемника репитера).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При сравнении резинки с этой телескопической антенной - разница в 18db.
    Рекомендую. Просто фантастика!
    Описание прилагаю.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это вариант исполнения.
    Корпус выполнен из двух склеенных малых патронов эл.лампочек.
    Просверленное отверстие в боковой стенке корпуса для подстройки керамического контурного конденсатора прикрыто декоративной наклейкой.
  1. Сравнение IC-706 или FT-897 ?
    от RV1ZT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 15:25
  2. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  3. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
  4. Сравнение Z10 и DX11
    от BEUSER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.01.2004, 08:09
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2002, 23:51
