14.09.2006, 00:32 #1Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Антенна CJU
Интересует описание этой антенны, которую часто используют для связи через низкоорбитальные любительские ИСЗ. Поиск в Интернет дал только внешний вид, а нужны размеры...
Борис RU3AX
14.09.2006, 10:33 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Please!
Вот что удалось найти.
С уважением,
Михаил.
14.09.2006, 11:00 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Спасибо, Михаил. Мне ссылку на эту же статью прислал напрямую DL2KQ, и, так бывает, я нашел и журнал (испанский) с этой статьей. Но, к сожалению, в ней нет кроме размеров и восторженных слов (magic!!!) про технические характеристики нет ни слова. Пока ее приеимущества, увы, остаются тайной.
Сообщение от RA3DQP
"Будем искать..."Борис RU3AX
14.09.2006, 13:55 #4QRP
- 16.02.2006
- Королев
- 16
от RU3AX :Но, к сожалению, в ней нет кроме размеров и восторженных слов (magic!!!) про технические характеристики нет ни слова. Пока ее приеимущества, увы, остаются тайной.
При указанных размерах антенна честно работает на 435 МГц. "Маманя" говорит так: для свободного пространства Ку = 4.66дБд (6.81 дБи) F/B= 4.9 дБ, для высоты над землей (среднего качества) 3 м Ку= 11.17 дБи F/B= 4.9 дБ. КСВ во все диапазоне 70см меньше 2. На 145 МГц- это "набор проводников" и резонанса нет.
Размеры брал из статьи cju.pdf
Николай
14.09.2006, 14:19 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вариант, описанный в статье, действительно на диапазон 70 см для работы ЧМ как раз через низкоорбитальные спутники. Я тоже уже посчитал в MMANA-GAL для свободного пространства - цифры примерно такие же, как и у Вас.
Сообщение от RX3DRC
Но для реальной земли не все так просто. Антенна при реальной работе смотрит в небо, а не на горизонт, поэтому с добавочными дБ из-за учета отражения от земли все хуже.Борис RU3AX
14.09.2006, 15:33 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
http://miguel.servihosting.com/eb4dka/ea4cyq/ioio.pdf
Здесь похожие антенны (Ioio и пр.). Я посмотрел на CJU - это рамка на 446 МГц в горизонтальной плоскости и рефлектор полволны на 446 МГц. Какие же особые результаты мы можем ждать от неё? Оговорюсь, не знаю точно, на каких частотах работает транспондер спутника SO50 (не вникал особо, но сейчас попробую найти). В статье она сравнивается с 4-х элементной Яги (вроде бы, ей эквивалентна, насколько я понял).
Другие антенны (по этой ссылке) по виду и конструкции тоже похожи.
На КВ некоторые использовали антенну QAGI (квадраты+яги-директоры), похоже, это из той же оперы по работе.Последний раз редактировалось RA3DQP; 14.09.2006 в 15:36. Причина: дополнение
14.09.2006, 16:09 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вариант на два диапазона (144.430) в статье сравнивается с волновыми каналами на 3 и 7 элементов, насколько я понял. Они под 90 градусов на одном буме. Но сравнение чисто эмоциональное - "приемлимо", т. е. и на нее QSO проведены. Но я испанский знаю веьма слабо - может чего и не понял.
Сообщение от RA3DQP
Борис RU3AX
14.09.2006, 16:17 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Почему-то им понравились эти антенны, видимо, потому, что сделаны из спиц старых зонтов (см. описание CJU-varilla de paraguas - спица зонта). Действительно, очень легко для изготовления, даже 2-х диапазонный вариант, который ещё и складывается на петле.
14.09.2006, 16:46 #9QRP
- 16.02.2006
- Королев
- 16
145/435
Может не по начальной теме, но .....
Антенна на 145/435 с питанием по одному кабелю. Коротко описание, немного фото, графики расчетов и файлы "мамани".
то RU3AX
это то, что обещал....73! Николай (RX3DRC)
14.09.2006, 17:00 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
У тех испанцев питание двух диапазонов через диплексор 145/445.
14.09.2006, 17:17 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Может быть и так. Слово "зонтик" присутствует и в акрониме названия антенны. Наверно привлекают малые габариты и возможность сложить до малых элементов. В основном с ней работают в поездках...
Сообщение от RA3DQP
Борис RU3AX
14.09.2006, 21:15 #12Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
То, - RA3DQP
"На КВ некоторые использовали антенну QAGI (квадраты+яги-директоры), похоже, это из той же оперы по работе."
Где посмотреть?
Спб, 73.73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
15.09.2006, 11:51 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Только похоже - здесь рамка в другой плоскости. Я не помню ни одной конструкции типа QUAGI на КВ диапазоны (может, конечно, пропустил). На УКВ диапазоны видел несколько описаний в журналах.
Сообщение от RA3DQP
Борис RU3AX
15.09.2006, 17:53 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Кажется Лёша Рогов (RA3DKE, г. Дмитров) пробовал на такой работать.
