Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Антенна CJU
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Антенна CJU
    Интересует описание этой антенны, которую часто используют для связи через низкоорбитальные любительские ИСЗ. Поиск в Интернет дал только внешний вид, а нужны размеры...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Please!
    Вот что удалось найти.
    С уважением,
    Михаил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf cju.pdf (77.9 Кб, Просмотров: 847)
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    С уважением,
    Михаил.
    Спасибо, Михаил. Мне ссылку на эту же статью прислал напрямую DL2KQ, и, так бывает, я нашел и журнал (испанский) с этой статьей. Но, к сожалению, в ней нет кроме размеров и восторженных слов (magic!!!) про технические характеристики нет ни слова. Пока ее приеимущества, увы, остаются тайной.
    "Будем искать..."
    16.02.2006
    Королев
    16
    от RU3AX :Но, к сожалению, в ней нет кроме размеров и восторженных слов (magic!!!) про технические характеристики нет ни слова. Пока ее приеимущества, увы, остаются тайной.
    При указанных размерах антенна честно работает на 435 МГц. "Маманя" говорит так: для свободного пространства Ку = 4.66дБд (6.81 дБи) F/B= 4.9 дБ, для высоты над землей (среднего качества) 3 м Ку= 11.17 дБи F/B= 4.9 дБ. КСВ во все диапазоне 70см меньше 2. На 145 МГц- это "набор проводников" и резонанса нет.
    Размеры брал из статьи cju.pdf
    Николай
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Николай
    Вариант, описанный в статье, действительно на диапазон 70 см для работы ЧМ как раз через низкоорбитальные спутники. Я тоже уже посчитал в MMANA-GAL для свободного пространства - цифры примерно такие же, как и у Вас.
    Но для реальной земли не все так просто. Антенна при реальной работе смотрит в небо, а не на горизонт, поэтому с добавочными дБ из-за учета отражения от земли все хуже.
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    http://miguel.servihosting.com/eb4dka/ea4cyq/ioio.pdf
    Здесь похожие антенны (Ioio и пр.). Я посмотрел на CJU - это рамка на 446 МГц в горизонтальной плоскости и рефлектор полволны на 446 МГц. Какие же особые результаты мы можем ждать от неё? Оговорюсь, не знаю точно, на каких частотах работает транспондер спутника SO50 (не вникал особо, но сейчас попробую найти). В статье она сравнивается с 4-х элементной Яги (вроде бы, ей эквивалентна, насколько я понял).
    Другие антенны (по этой ссылке) по виду и конструкции тоже похожи.
    На КВ некоторые использовали антенну QAGI (квадраты+яги-директоры), похоже, это из той же оперы по работе.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    ... В статье она сравнивается с 4-х элементной Яги (вроде бы, ей эквивалентна, насколько я понял).
    Вариант на два диапазона (144.430) в статье сравнивается с волновыми каналами на 3 и 7 элементов, насколько я понял. Они под 90 градусов на одном буме. Но сравнение чисто эмоциональное - "приемлимо", т. е. и на нее QSO проведены. Но я испанский знаю веьма слабо - может чего и не понял.
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Почему-то им понравились эти антенны, видимо, потому, что сделаны из спиц старых зонтов (см. описание CJU-varilla de paraguas - спица зонта). Действительно, очень легко для изготовления, даже 2-х диапазонный вариант, который ещё и складывается на петле.
    16.02.2006
    Королев
    16
    145/435
    Может не по начальной теме, но .....
    Антенна на 145/435 с питанием по одному кабелю. Коротко описание, немного фото, графики расчетов и файлы "мамани".
    то RU3AX
    это то, что обещал....
    Вложения Вложения
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    У тех испанцев питание двух диапазонов через диплексор 145/445.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Может быть и так. Слово "зонтик" присутствует и в акрониме названия антенны. Наверно привлекают малые габариты и возможность сложить до малых элементов. В основном с ней работают в поездках...
  12. #12
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    То, - RA3DQP
    "На КВ некоторые использовали антенну QAGI (квадраты+яги-директоры), похоже, это из той же оперы по работе."
    Где посмотреть?
    Спб, 73.
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    ....На КВ некоторые использовали антенну QAGI (квадраты+яги-директоры), похоже, это из той же оперы по работе.
    Только похоже - здесь рамка в другой плоскости. Я не помню ни одной конструкции типа QUAGI на КВ диапазоны (может, конечно, пропустил). На УКВ диапазоны видел несколько описаний в журналах.
  14. #14
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Кажется Лёша Рогов (RA3DKE, г. Дмитров) пробовал на такой работать.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  3. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  4. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
