30.07.2007, 21:01 #1
- 07.02.2007
- 46
- 36
Просветите начинающего о настройке антенн...
Дано: Yaesu FT-897D, антенна ANLI A-100.
Заявленные диапазоны антенны -- 143-148, 430-450.
Если я правильно понимаю как FT-897 отображает КСВ, на 144-145МГц оно очень малое, т.е. метр не заползает сколько-нибудь далеко, и вообще не отрывается от начала. Но проверять что у меня и как я начал на 70см, и на 433МГц КСВ зашкалило. На 438 - не зашкалило, но его явно многовато, хотя внятных сведений о том, какому значению КСВ соответствует какой уровень счетчика мне в инструкции найти не удалось.
Внятного мануала антенна не имеет, прилагаемая документация ограничивается техникой безопасности при установке, но по хорошему, собрать ее неправильно затруднительно, потому что сборка ограничивается крепежом и втыканием противовесов. Она открывается, но внутри некая конструкция, состоящая из медной жилы, свернутой в несколько катушек, и я пока слабо понимаю что там происходит.
Что крутить, чтобы привести КСВ в более разумное состояние на 430-440МГц? Что почитать на эту тему и где?
01.08.2007, 09:58 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Если КСВ метр совсем ничего не показывает, то КСВ близок к 1. Но аккуратно пробуйте поднимать мощность до 15-20 Вт, на 5 Вт он может немного врать.
Антенны ANLI тут www.anlirus.com
Может у Вас модель A100MV?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
01.08.2007, 12:40 #3
- 07.02.2007
- 46
- 36
После установки на балкон, КСВ-метр показывает примерно 2 деления на 2м, что, насколько я понимаю, совершенно удовлетворительно -- оно остается примерно таким и на 20 Вт.
На этикетке антенны четко написано - A-100, VHF 143-148, UHF 430-450, gain 4.5/6.0 dB, UHF connector.
Путем дальнейших экспериментов, я выяснил, что резонансная частота на диапазоне 70см у нее находится где-то в районе 446 МГц, т.е. аккурат там где PMR446 -- собственно, за счет чего я это и обнаружил, ибо дергать передатчик вне разрешенных частот совершенно не хотелось. Там, на 446 МГц КСВ-метр трансивера показывает те же 2 деления что и на 145МГц. А надо сделать так, чтобы серединка верхнего диапазона была где-нибудь на 435-436 МГц, да еще так, чтобы без антенны на 2м не остаться по дороге случайно, поэтому что-то гнуть, тянуть и резать вслепую не хочется совершенно...
То что у нее есть второй такой минимум КСВ, как мне кажется, однозначно свидетельствует, что это не A100MV и не A100MU, а именно их двухдиапазонная сестричка, но инструкции к двухдиапазонной версии антенны на сайте нет, и на буржуйских сайтах тоже.
02.08.2007, 05:40 #4
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Остаются только эксперименты. Возьмите другую проволоку, например медную, диаметром 2...3 мм, существующие элементы сохраните. И эксперементируйте с длиной элементов. Тянуть и гнуть не надо. Видимо, нужно немного удлинить. Резонанс на 430 будет "плавать" сильнее (по кол-ву перестроенных МГц), чем на двойке, так что есть большая вероятность попасть в оба диапазона.
PS Элементы - я имею ввиду не катушки и конденсаторы, а "проволочины", или как их назвать...WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
02.08.2007, 10:13 #5
- 07.02.2007
- 46
- 36
То есть вы имеете в виду, что ее надо нарастить?
02.08.2007, 10:37 #6
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Судя по всему да. Там же несколько секций? Попробовать каждую в отдельности и все вместе, букально на несколько процентов. Конкретно этой конструкции я не знаю, но у меня были ANLI A300MV и A1000MV, и всякие Diamond-ы 144/430, выгнать их, в общем, удавалось. Уверен, эта аналогичная.
04.08.2007, 09:10 #7
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 620
RU0AU, почтеннейший!
Вот вы то мне и сможете помочь информацией с Даймондами.
на Американском сайте Diamond X30A. На Японском - X30M. Я так помнимаю, может быть отличие в полосе диапазонов в которые вписывается антенна. А у какой из них где какое по КСВ будет? Для России что брать? И так же с моделями 50 и далее.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
06.08.2007, 16:50 #8
- 07.02.2007
- 46
- 36
Если учесть что Diamond X50 отличается от X50N только разъемом, вполне может быть что ничем они кроме разъема и не отличаются.
07.08.2007, 06:25 #9
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Извините, но не "просвещу" я Вас, Георгий, по Diamond-ам. У меня были X50, X300, X510, а вот с какими буквами в упор не помню... Но смею предположить, что Mihara прав, т.е. буквы отвечают за разъемы, конструктив, а частоты одинаковые.
08.08.2007, 23:05 #10
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 620
Спасибо!
Однако на американских сайтах продают X50A + X50NA. Отличие именно в разъемах, да. На европейских же продают X50 + X50N. Так же отличие именно в разъемах. Коннектор N-типа. А чем отличаются антенны X50 и X50A?
По всем данным размеры вес и прочее они одинаковы.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
09.08.2007, 03:32 #11
- 07.02.2007
- 46
- 36
Возможно имеется в виду то, что в США диапазон 70см шире и начинается на 420 а кончается на 450, т.е. может быть что у нее просто полоса шире и резонанс в другом месте. Я тут в репитере слышал недавно, что проблемы двухдиапазонных Anli связаны именно с этой особенностью распределения частот -- резонанс просто не там, где надо в наших европейских условиях...
09.08.2007, 06:45 #12
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 620
Вот именно, хотелось бы узнать у людей, где резонируют европейские и американские даймонды иксовой серии. За океаном ещё и двойка шире! На графиках видел что у многих антенн для американского рынка резонанс на 146.000. Могу представить подобное у иксовых даймондов. А вот про верхний диапазон даже ума ни приложу. Поточнее бы. Насколько оно и куда отличается. Ну ладно, для начала буду искать версию без литеры А. Их тут у нас проще найти, видимо, будет.
Последний раз редактировалось UA1ZGK; 09.08.2007 в 06:47.
09.08.2007, 11:38 #13
- 07.02.2007
- 46
- 36
Лично я уже убегался искать по Москве Diamond X-50. Я хочу заменить эту Anli на X-50, а Anli отправить жить на дачу, и показать соседу-специалисту...
09.08.2007, 18:05 #14
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 620
Есть хороший дилер в Москве Даймондовский. Наведите справки в Сайкоме, может быть привезут под заказ. Я так покупал MFJ у них. Если они плотно работают и с Даймондом, а в их каталоге много продукции Diamond изначально, то проблем не должно быть. Главное - уговорить их Как основные официальные дилеры MFJ, Icom, они мне ни в чём не отказывали по этим производителям.
09.08.2007, 20:31 #15
- 07.02.2007
- 46
- 36
Добыл таки, X-50N, в Com-com.
А Бермос обещали привезти Diamond X-50 не ранее сентября...
Правда Diamond тоже ведет себя на 70см несколько странно -- точка резонанса опять оказывается на 446, где счетчик КСВ не отрывается от пола. Возможно, дело все-таки в том, что привинчена она непосредственно к перилам балкона, и надо думать из чего сваять выносную штангу...
А возможно, что X-50N отличаеется от X-50 не только разъемом.
