Показано с 1 по 4 из 4
    11.05.2008
    26
    3
    И снова вертикальная полиризация на УКВ
    Здравствуйте !
    в продолжении темы про антенны на укв ( 144/430)
    поизучав немного литературы и наткнулся на несколько вопросов , на которые не нашол ответов .
    вот набросал рисунок и хотелось бы узнать у строжил эфира,
    Есть методики расчетов фазо- вращательных элементов.
    1. В варианте А, это проволока которая соеденяет два элемента вертикального полотна а между элементами диэлектрик. как расчитать форму и радиусы у этого элемента и вообще все о нем .
    2 вариант В. тот же самое полотно но вместо элементов намотаны удлиннительные катушки которые выполняют туже самую роль ( фазу повернуть )
    вертикальные элементы 5/8 ну или можно меньше , но не вижу смысла в этом .
    зарание благодарен !
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    послежний том DL3KQ
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    11.05.2008
    26
    3
    перелопатил вчера в поисках ответа но не нашол как точно расчитывать длины и форму этих элементов . А может есть программа которая расчитывает данные элементы относительно частоты и геометрически размеров элементов .
    У Ротхаммеля про это я ни чего не нашол.
    у меня издание одиннадцатое исправленое.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Насколько я понял речь идет о фазосдвигающей линии. Соответственно и расчеты делать, а то что линию для удобства в катушку сматывают, если от центра витки симетрично в разные стороны, то индуктивности компенсируются. Считать линии лучше в программе скажем в MANNA.
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Вертикальная КВ антенна GAP Voyager DX
    от RA3AGH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:55
  3. Вертикальная антенна Jungle Job
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:43
  4. НЧ вертикальная без радиалов
    от RA3XCW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 10:51
  5. Вертикальная или горизонтальная ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 21:46
