Результаты опроса: Атенна ANLI A-100MV
Голосовавшие
1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5
    1 100.00%
  • 10
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UR8LV
  • 1 Размещено R3MM
Тема: Антенна на 150-174мгц ANLI A-1000MV
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Уважаемые радиолюбители! Можно ли перестроить данную антенну ANLI A-1000MV на УКВ ЧМ участок диапазона в частности на частоту 145.5мгц?
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если не хочется мучаться- "поиграйте" верхней секцией (увеличьте).
    Если делать по правилам- увеличьте все секции пропорционально (пересчет по таблице, которая прилагалась в описании). В этом случае, не хватит по 3-4 см длины латунных прутиков.
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    без проблем. карта обрезки есть на официальном сайте, продолжите график до 140 МГц, изменениям по размеру подвергаются все прутки, свою именно так и делал. потом уже MFJ-269 проанализировал во время установки - идеал!
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Если Вы её настраивали , тогда дайте реальные размеры . Карту обрезки продолжить не так-то просто , на чём основываться и по какому алгоритму может кому-то предельно ясно но я не врубаюсь к сожалению.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не могу найти бумаги- было лет 14 назад...
    Там все просто- составьте обыкновенную пропорцию:
    для 150 МГц размер А=...(из таблицы)
    для 174 МГц размер А=... (из таблицы)
    Увидите укорочение, т.е. сколько см укоротили и сколько МГц изменилось.
    Найдите, какое будет изменение по частоте при изменении длины на 1 см.
    И решите эту задачу для каждого размера антенны. Там, кажется, их всего 4.
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Использовал такую.Все элементы увеличивал на 4см.Кажется их всё же три а не 4.Кабель был РК-50-7...дальше цыфры не помню диаметр более 10мм. длина 15 метров.Проверял MFJ-259.Использовалась для поля работой доволен.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Позвольте спросить. А что, катушки (их индуктивность) ни как не влияют на работу этой антенны?
    Могу понять что перестройка на +/- 5% от средней частоты сильно не скажется на свойствах антенны, а если речь идёт о перестройке на десятки МГц? Как то не вяжется с теорией.
    Антенна состоит из 4-х коллинеарно расположенных излучающих элементов, соединенных последовательно. Фазосдвигающие катушки обеспечивают синфазную работу элементов. Благодаря сложению мощностей диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости значительно сужена, что обеспечивает высокое усиление при сохранении круговой направленности по горизонту.
    Почему фирма производитель предлагает изменять только линейные элементы антенны, не трогая катушки, надеюсь понятно.
    Чем дальше уходить от средней частоты настройки 153 МГц, тем сильнее антенна расстраивается, тем более получается суррогат.
    http://www.anli.ru/baseantennas/a-1000mv.htm
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.04.2014 в 23:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. A-1000MV
    от xcomkiller в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 15:51
  2. Странная антенна Anli EX-2V
    от sasnart в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 00:40
  3. ANLI
    от RJ7M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 01:28
  4. Anli DP-...
    от RW9RN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:01
