20.04.2014, 12:04 #1QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Антенна на 150-174мгц ANLI A-1000MV
Уважаемые радиолюбители! Можно ли перестроить данную антенну ANLI A-1000MV на УКВ ЧМ участок диапазона в частности на частоту 145.5мгц?
Последний раз редактировалось UA3GLS; 20.04.2014 в 12:12.
UA3GLS
22.04.2014, 08:27 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Если не хочется мучаться- "поиграйте" верхней секцией (увеличьте).
Если делать по правилам- увеличьте все секции пропорционально (пересчет по таблице, которая прилагалась в описании). В этом случае, не хватит по 3-4 см длины латунных прутиков.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
22.04.2014, 09:15 #3Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
без проблем. карта обрезки есть на официальном сайте, продолжите график до 140 МГц, изменениям по размеру подвергаются все прутки, свою именно так и делал. потом уже MFJ-269 проанализировал во время установки - идеал!
22.04.2014, 19:20 #4QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Если Вы её настраивали , тогда дайте реальные размеры . Карту обрезки продолжить не так-то просто , на чём основываться и по какому алгоритму может кому-то предельно ясно но я не врубаюсь к сожалению.
UA3GLS
22.04.2014, 22:48 #5High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Не могу найти бумаги- было лет 14 назад...
Там все просто- составьте обыкновенную пропорцию:
для 150 МГц размер А=...(из таблицы)
для 174 МГц размер А=... (из таблицы)
Увидите укорочение, т.е. сколько см укоротили и сколько МГц изменилось.
Найдите, какое будет изменение по частоте при изменении длины на 1 см.
И решите эту задачу для каждого размера антенны. Там, кажется, их всего 4.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
26.04.2014, 18:09 #6QRP
- 06.08.2012
- Урюпинск
- 26
- 10
26.04.2014, 23:27 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Позвольте спросить. А что, катушки (их индуктивность) ни как не влияют на работу этой антенны?
Могу понять что перестройка на +/- 5% от средней частоты сильно не скажется на свойствах антенны, а если речь идёт о перестройке на десятки МГц? Как то не вяжется с теорией.
Антенна состоит из 4-х коллинеарно расположенных излучающих элементов, соединенных последовательно. Фазосдвигающие катушки обеспечивают синфазную работу элементов. Благодаря сложению мощностей диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости значительно сужена, что обеспечивает высокое усиление при сохранении круговой направленности по горизонту.
Почему фирма производитель предлагает изменять только линейные элементы антенны, не трогая катушки, надеюсь понятно.
Чем дальше уходить от средней частоты настройки 153 МГц, тем сильнее антенна расстраивается, тем более получается суррогат.
http://www.anli.ru/baseantennas/a-1000mv.htmПоследний раз редактировалось R3MM; 26.04.2014 в 23:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
2Спасибо
