Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Коллинеарка на 144 MHz: оконный вариант
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    нарисовал за пару минут для одного начинающего хема, может кому еще пригодится.
    Идея не моя, конструктив давно известен.
Название:	антенна дял alexsolo.png
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Если делать из более толстого материала, 4.5 мм диаметром (провод сечением16 квадратов)
    Ширина шлейфа 60 мм плечи по 1240 мм (вместо 40 и 1250 мм соответственно)
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Какое сопротивление антенны ? И способы настройки ?
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    сопротивление 50 Ом
    Настройка при соблюдении размеров не потребуется, полоса широкая.
    В крайнем случае подрезка концов симметрично, но там надо на сантиметр не попасть с обоих концов чтобы КСВ стал не 1.0 а 1.5-1.7...
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    небольшая коллинеарка на 144, оконный вариант
    Наверно, заоконный вариант? Или для французских окон?
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UA6ACZ ну разумеется слегка заоконный, но сделать легко )
    даже без отверстий в пластиквом окне ))
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Карл Ротхаммель.
    Нем.издание 1989 .
    Стр.178, рис.11.21
    Ещё более
    стр.456, рис 5.11
    Реально ,даже за окном!
    р.s. Не страшна статика и гроза!!!
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Две такие антенны,только пересчитанные на 70 см,трудятся на репиторе в горах QTH LN04AC...До этого стояли коллинеарки из кабеля собранные в пластиковых удилищах...Последние-оказались проще в настройке и эффективней(мнение субъективное т.к измерений не проводилось)
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Похоже внешне, НО: компактнее, реально умещается в габаритах окна, два диапазона. Питал через дроссель - 5 витков коаксиала рк-50-4-11 на Ф25мм. Можно размещать перед экраном на расстоянии около полуметра, подбирая его по компромиссу КСВ на двух диапазонах.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RW4HFN
    Да, компактнее, но к сожалению и усиление на 144 меньше.
    http://forum.qrz.ru/thread30784.html
    Вот моя вариация на эту же тему. Простым добавлением второй половины можно получить аналогичную антенну, правда в моем варианте после корректировки сопротивление будет порядка 75 Ом входное...
    UA3GFX
    У меня нет этих изданий но насколько помнится там элементы полуволновые и шлейф замкнут, вроде бы вот такой вариант там?
    http://rf.atnn.ru/s1/6dbvhf0.html
    Тут же элементы по 3/4, усиление чуть по выше,это я подсмотрел у DL2KQ, ну и смысла не вижу в замкнутом шлейфе, мне проще прямо в конец шлейфа и запитать.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не совсем!
    Очень жаль,но нет сканера,да и ц.фото тоже.
    Активно пользуется многими- 2 по 5/8 запитанная с конца при помощи к.з. 1/4 шлейфа(единое целое с нижним элементом).
    Достоинство: необходимость 1-й точки крепления, к.з. по постоянному току.
    Сравнивали с ARX -2 B, 1:1 по усилению.
    Если заинтересует,то чуть позднее могу посмотреть по записи (точные размеры).
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лечится добавлением рефлектора, отражающего бесполезное излучение в стену. Опять же честных 3,5 Дб на ДВУХ диапазонах.
    Вложения Вложения
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RW4HFN
    Почему-же бесполезное?
    Если вы вынесли достаточно, порядка одного метра от стены кирпичного, как у меня здания, то вовсе не бесполезное.
    UA3GFX
    Вы видимо путаете что-то, если 2 по 5/8 и четвертьволновый шлейф, антенна не попадет в резонанс.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы о разных "шлейфах" говорите... UA3GFX говорит о способе питания антенны 2х5\8 снизу, с помощью J-согласователя (иллюстрирую добавлением к вашей антенне). Давно уже гнул прямо из цельного куска оцинковки и приматывал скотчем к удочке. Работала хорошо, и вообще, это - классика. Питал через четвертьволновую петлю "по телевизионному" (200 Ом)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2x5-8J.maa (795 байт, Просмотров: 181)
  15. #15
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E5%ED%ED%E0
    Вот моя тема трехлетней давности. На комментарии RZ6FE можно не обращать внимания.
  1. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  2. Вариант
    от RA6HM в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:31
  3. Трансивер 'РОСА' - II вариант
    от zoom в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:53
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
