23.07.2009, 04:01 #16Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
А другого варианта и не может быть, вы сами то посмотрите в каком диапазоне возможна перестройка, фазосдвигющие катушки уж точно трогать ненужно , а вы чего то агрисивно требуете "ЧУДА". Думайте коннструктив. Там четко показано в каких пределах она может строиться, а иначе удачи не видать. И БУДТЬЕ ЛЮБЕЗНЫ БЕЗ АГРЕССИ!
Последний раз редактировалось RA3APK; 23.07.2009 в 04:07.
73! RA3APK
23.07.2009, 11:22 #17Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Согласен, что фазосдвигающие катушки трогать нельзя.
Если сделать как я писал, то ЧУДО произойдет.
У меня собрана самодельная двухдиапазонная А-1000.
Есть у меня А-300 переделанная на 145(в паспорте >150).
Фазосдвигающие катушки у ВСЕХ антенн на 145(150)МГц серии А-100,А-200,А-300,А-1000 одинаковы, причем по паспорту двухдиапазонные заявлены на 145МГц.
В двухдиапазонных имеются вставки-завитушки (катушки) на 430.
Так что смело удлиннять и работать на 145.
Вы же ничего не испортите. Заводские элементы отложите и возьмите медный пруток в от электротоваров. Не получится соберете обратно. У меня были разрисованные таблицы укорочения, но не смог найти.
Я свою А-1000 снял, так как у меня теперь несколько Яги с повороткой.Александр (RA9QAW)
23.07.2009, 14:39 #18Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Ну вот теперь, по таблице можно вычислить "примерно" на сколько нужно удлинить и на какую частоту, а вы говорили - ненужное вложение, а если покажите конструктив вашего решения , тему можно закрывать.
73! RA3APK
23.07.2009, 16:04 #19Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.07.2009, 16:34 #20Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
24.07.2009, 14:50 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не обижайтесь пожалуйста, но слово посочувствовать правильно пишется так.
Зачем мне это, а затем, что желание многих читателей быстрее ответить, не подумав о сути вопроса или обсуждаемой темы приводит к сплошному пустословию. Слов много, а по сути дела ноль.
Про грамматику. Понимаю, что все знать нельзя, но опять таки же есть компьютер, вставьте текст в Microsoft office Word и машина сама проверит и покажет ошибки.
Теперь поумничаю, о перестройке коллинеарной антенны. Понятия ЧАСТОТА и ФАЗА в разделе электротехники "Переменный ток" взаимосвязаны, неразделимы. Работая с высокими частотами (радиочастотой) мы всегда соотносим ее с ДЛИНОЙ ВОЛНЫ, т. е. все элементы антенны имеющие отношение к конкретной радиочастоте имеют конкретные размеры и значения. Все включая С и L.
Вывод, для качественной перестройки частоты настройки антенны (это одно оптимальное значение частоты) мы должны изменять все частотозависимые элементы антенны, в том числе и катушки. Не путать с "рабочей полосой частот" как правило по значению КСВ 2,0.
Возможно у кого то уже скороспело появился вопрос, "фирма в своем проспекте приводит график перестройки с изменением только линейных размеров". А если эта же фирма привела в бы проспекте и новые индуктивности катушек, все пользователи ее продукции смогут точно измерить и аккуратно переделать катушки? Ответ нет, обеспечить точность измерения индуктивности и переделать катушки это не линейку приставить, да и надо ли эта самодеятельность самой фирме. Как быть с качеством товара после изменения заводской катушки, гарантией на антенну. Вот по этому приводятся только линейные размеры, которые при простом изменении конструкции антенны позволяют работать в какой то полосе частот но с ухудшением характеристик относительно начальной частоты настройки при ее иизготовлении.Последний раз редактировалось R3MM; 24.07.2009 в 15:29.
Евгений.
24.07.2009, 16:10 #22Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Уважаемый про грамматику я уж как то без вашей помощи разберусь. Вы написали много, где то можно согласиться. Но вы поймите, человеку надо перестроить антенну которую он КУПИЛ, но сделал. В большинстве случаев, хочется быстрей, я же ему привел алгоритм перестройки по таблице , но в другую сторону, и не надо трогать эти катушки, надо просто сделать увеличение элементов согласно этой таблице. Как он будет делать,я не знаю. Я бы решил этот вопрос с помощью стеклотекстолитовых вставок, примерно длинной 25мм и шириной 7мм стеклотекстолит (односторонний) лучше не менее 3мм впаянную в разрыв элементов, лучше по середине. Удалить фольгу по середине,примерно шириной 7мм. К этим же площадкам припаивается петля из медного провода длинной, рассчитанной по таблице, поместить в пространстве трубки, но только не спиралью.
73! RA3APK
25.07.2009, 14:26 #23Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Вот фото моего варианта решения.
1. Антенна получилась на 20см длиннее. На фото 30см потому, что если удлиннять антенну, то я сделал большее перекрытие между пластиковыми каркасами белых секций антенны.
2. Сверху серый элемент от удочки. В любом рыбацком есть Лом удочек и отдельные элементы.
3. Провод провод медный d3мм из электротоваров длиной около 4 метра.
Время переделки антенны 1 час.
Такие размеры получились у меня для 145500:
L1 - 632мм. (заводской размер 590мм). Удлиннить + 42мм
L2 - 995мм. (заводской размер 948мм) Удлиннить + 47мм
L3 - 995мм. (заводской размер 948мм) Удлиннить + 47мм
L4 -1075мм. (заводской размер 1028мм) Удлиннить + 47мм
Внимание! Размеры указаны прутка без захода во фланцы катушек.Последний раз редактировалось RA9QAW; 25.07.2009 в 14:47.
Александр (RA9QAW)
26.07.2009, 00:54 #24Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
06.12.2010, 20:28 #25Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
Прошу помощи, уважаемые форумчане.
Нужен скан документации на двухдиапозонный вариант ANLI A-1000.
Достались две антенны, но обе обрезанные на примерно 460 Мгц, есть желание вернуть их в родное русло.
Буду очень признателен.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
12.12.2010, 17:51 #26Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
Уже не надо.
Юрий УА4ЦДТ
02.01.2012, 21:53 #27
Попались две антенны OPEK-UVS-300. У обеих оба резонанса растянуты и имеют хорошее согласование выше и ниже радиолюбительских частот. Т.е. 140 и 150 КСВ - 1,2 а 145 ксв = 1,7. Примерно так-же и на 430. Если кому-то удавалось "свести резонансы в кучу" поделитесь опытом пожалуйста
1Спасибо
