13.02.2009, 08:55 #1
ANLI-1000
Подскажите если ли у кого инструкция по настройке антенны anli 1000 на частоту 145.500
Заранье спасибо. 73.
18.07.2009, 23:29 #2Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
A-1000
73! RA3APK
19.07.2009, 18:45 #3Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
20.07.2009, 12:52 #4Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Мне посоветовали фторопластовые шайбочки одеть на катушки в местах стыковок, но мне кажеться это не выход из ситуации. Сказали проблема такая существует и КСВ убегает после поподания воды. ПВХ долго держиться?
И если не затруднит, раскажите какие у Вас достижения с этоой антенной, мне расказывали что ее можно сравнить даже с направленной антенной?73! RA3APK
20.07.2009, 18:09 #5
20.07.2009, 18:09 #6Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Да все элементарно,хороший импортный авто герметик вам поможет,просто надо обмазать стыки!У нас Х-510 уже много лет висит на репитере на 65 метрах и все в норме,загерметизировали с новья когда ставили!
20.07.2009, 19:16 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Дяденьки ау, вопрос то был не какая она хорошая, где что помазать или подмотать, а
"Подскажите если ли у кого инструкция по настройке антенны anli 1000 на частоту 145.500"
Врубайтесь в тему!Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.07.2009, 19:23 #8
20.07.2009, 23:39 #9Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Для того, чтобы перестроить антенну А-1000 на 145МГц необходимо:
1.Взять листок в клетку, можно милиметровку.
2.Для каждого элемента построить график изменения длины в зависимости от частоты174-150МГц, согласно таблицы в паспорте.
3.Нанести дополнительные отметки для частот 149,148,147,146,145 МГц.
4.В соответствии с кривизной каждого графика продолжить линии до частоты 145МГц и увидеть новую длину элемента.
5.Выбросить(отложить) родные элементы(проволоку).
6.Взять в магазине электротоваров медные провода от электропроводки такого же диаметра, как родные.
7. Нарезать элементы согласно новой таблице.
8. Собрать антенну. Она стала длинее на 10-20см. Замерить выступающую часть верхнего элемента.
9. Взять от удочки одно колено. Покрасить белой краской и надставить верхнюю стеклопластивковую трубку.
10. Cобрать антенну.Последний раз редактировалось RA9QAW; 20.07.2009 в 23:45.
Александр (RA9QAW)
21.07.2009, 06:09 #10Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
22.07.2009, 17:13 #11Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
22.07.2009, 19:25 #12
Друзья существует 3 вида антенн :
anli 1000 5200mm / 8,5 /11,5 dBi ,VHF/UHF / 200 W / PL-259 двухдиапазонный коллинеар
anli 1000MV 5200mm /150-174MHz / 200 W /8,5 dBi / PL-259 настраиваемый коллинеар 1/4+3x5/8
anli 1000 MU усиление 10 dBi. Диапазон: 430-470 МГц
Лично я четвертый день настраиваю перевую из них , все три антенны внутри отличаются.
23.07.2009, 00:39 #13Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Подробней
73! RA3APK
23.07.2009, 01:34 #14Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Можно попробовать найти описание на UVS-300 похоже это аналог........
http://www.opektech.com/Base%20Stati..._Antennas.html73! RA3APK
23.07.2009, 02:15 #15Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Вот тема обсуждения двухдиапазонной 144-430 антенны А-1000
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...01000&&start=0
По теме: У меня А-300 и на 145500 я удлинял элементы способом который я указал ранее в посту. Сейчас антенна дома и я вижу ,что она 15 см она стала длиннее. А-1000 наверняка на 20-25 будет длиннее.
Добавлено через 6 минут
Вы сами то открывали свои ссылки и файлы pdf?
Откройте и удивитесь, что там графики укорочения расписаны только до 150МГц. На 145500 - НЕТ данных о длине элементов. Заводские размеры элементов необходимо удлиннять.
Если бы у автора темы была бы двух диапазонная А-1000, то вопроса бы не возникло, так как двухдиапазонная А-1000 имеет таблицы обрезки элементов только в радиолюбительские диапазоны+-пару мегагерц,включая 145500.Последний раз редактировалось RA9QAW; 23.07.2009 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RA9QAW)
1Спасибо
