Показано с 1 по 15 из 27
Like Tree1Спасибо
Тема: ANLI-1000
    06.01.2007
    г.Улан-Удэ
    41
    39
    4
    46
    ANLI-1000
    Подскажите если ли у кого инструкция по настройке антенны anli 1000 на частоту 145.500
    Заранье спасибо. 73.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    A-1000
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,914
    4742
    3260
    Хорошая антенна, и крепко стоит, (у меня уже лет 7-8) не смотря на приличную длину. Необходимо только хорошо загерметизировать стыки (проще всего изолентой ПХВ), т.к. при намоканиии поролоновых "держателей" штыря и их промерзании несущая фибергласоовая оболочка антенны лопается.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Мне посоветовали фторопластовые шайбочки одеть на катушки в местах стыковок, но мне кажеться это не выход из ситуации. Сказали проблема такая существует и КСВ убегает после поподания воды. ПВХ долго держиться?
    И если не затруднит, раскажите какие у Вас достижения с этоой антенной, мне расказывали что ее можно сравнить даже с направленной антенной?
    08.09.2008
    Пермь
    4,914
    4742
    3260
    По усилению (8,5 dbi) ее можно сравнить с 3-4 элементным волновым каналом.
    Держится нормально, только изоленты не жалейте.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Да все элементарно,хороший импортный авто герметик вам поможет,просто надо обмазать стыки!У нас Х-510 уже много лет висит на репитере на 65 метрах и все в норме,загерметизировали с новья когда ставили!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дяденьки ау, вопрос то был не какая она хорошая, где что помазать или подмотать, а
    "Подскажите если ли у кого инструкция по настройке антенны anli 1000 на частоту 145.500"
    Врубайтесь в тему!
    08.09.2008
    Пермь
    4,914
    4742
    3260
    Врубайтесь в тему!
    А это что по-вашему?
    Вложенияa-1000mvpassport.pdf (190.3 Кб, 12 просмотров)
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Для того, чтобы перестроить антенну А-1000 на 145МГц необходимо:
    1.Взять листок в клетку, можно милиметровку.
    2.Для каждого элемента построить график изменения длины в зависимости от частоты174-150МГц, согласно таблицы в паспорте.
    3.Нанести дополнительные отметки для частот 149,148,147,146,145 МГц.
    4.В соответствии с кривизной каждого графика продолжить линии до частоты 145МГц и увидеть новую длину элемента.
    5.Выбросить(отложить) родные элементы(проволоку).
    6.Взять в магазине электротоваров медные провода от электропроводки такого же диаметра, как родные.
    7. Нарезать элементы согласно новой таблице.
    8. Собрать антенну. Она стала длинее на 10-20см. Замерить выступающую часть верхнего элемента.
    9. Взять от удочки одно колено. Покрасить белой краской и надставить верхнюю стеклопластивковую трубку.
    10. Cобрать антенну.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Врубайтесь в тему!
    Вы бы сами врубились а потом писали,давно все дано!
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Врубайтесь в тему!
    Вы можите открыть PDF файл? А ИНФО от коллег, полезная кому то пригодиться! На фороме по подобной антенне невидно, новую тему открывать, а смысл?
  12. #12
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    781
    463
    496
    Друзья существует 3 вида антенн :
    anli 1000 5200mm / 8,5 /11,5 dBi ,VHF/UHF / 200 W / PL-259 двухдиапазонный коллинеар
    anli 1000MV 5200mm /150-174MHz / 200 W /8,5 dBi / PL-259 настраиваемый коллинеар 1/4+3x5/8
    anli 1000 MU усиление 10 dBi. Диапазон: 430-470 МГц
    Лично я четвертый день настраиваю перевую из них , все три антенны внутри отличаются.
  13. #13
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Подробней
    Вложения Вложения
  14. #14
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Можно попробовать найти описание на UVS-300 похоже это аналог........
    http://www.opektech.com/Base%20Stati..._Antennas.html
  15. #15
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Вот тема обсуждения двухдиапазонной 144-430 антенны А-1000
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...01000&&start=0
    По теме: У меня А-300 и на 145500 я удлинял элементы способом который я указал ранее в посту. Сейчас антенна дома и я вижу ,что она 15 см она стала длиннее. А-1000 наверняка на 20-25 будет длиннее.
    Добавлено через 6 минут
    Вы сами то открывали свои ссылки и файлы pdf?
    Откройте и удивитесь, что там графики укорочения расписаны только до 150МГц. На 145500 - НЕТ данных о длине элементов. Заводские размеры элементов необходимо удлиннять.
    Если бы у автора темы была бы двух диапазонная А-1000, то вопроса бы не возникло, так как двухдиапазонная А-1000 имеет таблицы обрезки элементов только в радиолюбительские диапазоны+-пару мегагерц,включая 145500.
  1. Настройка ANLI WH-711 C 144/430 MHz
    от RN6DV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 20:31
  2. Установить и настроить ANLI A-200
    от Ferrum в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 12:02
  3. Anli DP-...
    от RW9RN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:01
  4. Ищу чертежи ANLI A-1000
    от UR5ERU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 11:57
  5. ANLI A-1000db
    от RW3XJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:44
