Показано с 16 по 27 из 27
Тема: ANLI-1000
  1. #16
    02.07.2005
    248
    10
    24
    А другого варианта и не может быть, вы сами то посмотрите в каком диапазоне возможна перестройка, фазосдвигющие катушки уж точно трогать ненужно , а вы чего то агрисивно требуете "ЧУДА". Думайте коннструктив. Там четко показано в каких пределах она может строиться, а иначе удачи не видать. И БУДТЬЕ ЛЮБЕЗНЫ БЕЗ АГРЕССИ!
  2. #17
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Согласен, что фазосдвигающие катушки трогать нельзя.
    Если сделать как я писал, то ЧУДО произойдет.
    У меня собрана самодельная двухдиапазонная А-1000.
    Есть у меня А-300 переделанная на 145(в паспорте >150).
    Фазосдвигающие катушки у ВСЕХ антенн на 145(150)МГц серии А-100,А-200,А-300,А-1000 одинаковы, причем по паспорту двухдиапазонные заявлены на 145МГц.
    В двухдиапазонных имеются вставки-завитушки (катушки) на 430.
    Так что смело удлиннять и работать на 145.
    Вы же ничего не испортите. Заводские элементы отложите и возьмите медный пруток в от электротоваров. Не получится соберете обратно. У меня были разрисованные таблицы укорочения, но не смог найти.
    Я свою А-1000 снял, так как у меня теперь несколько Яги с повороткой.
ID:	22441   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Ну вот теперь, по таблице можно вычислить "примерно" на сколько нужно удлинить и на какую частоту, а вы говорили - ненужное вложение, а если покажите конструктив вашего решения , тему можно закрывать.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы можите открыть PDF файл? А ИНФО от коллег, полезная кому то пригодиться! На фороме по подобной антенне невидно, новую тему открывать, а смысл?
    Да, с грамматикой нынче совсем плохо.
    В приведенном PDF файле вижу рисунок антенны и таблицу с размерами ее отдельных элементов на частоты от 150 до 174 МГЦ, а автор просит на 145,5 МГц.
    Разницу между 145 и 150 видите, или это для вас одно и тоже?
  5. #20
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Вам то это за чем, может он уже все понял, вам мне сказать нечего, только могу посочуствовать, "уму и сообразительности"
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не обижайтесь пожалуйста, но слово посочувствовать правильно пишется так.
    Зачем мне это, а затем, что желание многих читателей быстрее ответить, не подумав о сути вопроса или обсуждаемой темы приводит к сплошному пустословию. Слов много, а по сути дела ноль.
    Про грамматику. Понимаю, что все знать нельзя, но опять таки же есть компьютер, вставьте текст в Microsoft office Word и машина сама проверит и покажет ошибки.
    Теперь поумничаю, о перестройке коллинеарной антенны. Понятия ЧАСТОТА и ФАЗА в разделе электротехники "Переменный ток" взаимосвязаны, неразделимы. Работая с высокими частотами (радиочастотой) мы всегда соотносим ее с ДЛИНОЙ ВОЛНЫ, т. е. все элементы антенны имеющие отношение к конкретной радиочастоте имеют конкретные размеры и значения. Все включая С и L.
    Вывод, для качественной перестройки частоты настройки антенны (это одно оптимальное значение частоты) мы должны изменять все частотозависимые элементы антенны, в том числе и катушки. Не путать с "рабочей полосой частот" как правило по значению КСВ 2,0.
    Возможно у кого то уже скороспело появился вопрос, "фирма в своем проспекте приводит график перестройки с изменением только линейных размеров". А если эта же фирма привела в бы проспекте и новые индуктивности катушек, все пользователи ее продукции смогут точно измерить и аккуратно переделать катушки? Ответ нет, обеспечить точность измерения индуктивности и переделать катушки это не линейку приставить, да и надо ли эта самодеятельность самой фирме. Как быть с качеством товара после изменения заводской катушки, гарантией на антенну. Вот по этому приводятся только линейные размеры, которые при простом изменении конструкции антенны позволяют работать в какой то полосе частот но с ухудшением характеристик относительно начальной частоты настройки при ее иизготовлении.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.07.2009 в 15:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #22
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Уважаемый про грамматику я уж как то без вашей помощи разберусь. Вы написали много, где то можно согласиться. Но вы поймите, человеку надо перестроить антенну которую он КУПИЛ, но сделал. В большинстве случаев, хочется быстрей, я же ему привел алгоритм перестройки по таблице , но в другую сторону, и не надо трогать эти катушки, надо просто сделать увеличение элементов согласно этой таблице. Как он будет делать,я не знаю. Я бы решил этот вопрос с помощью стеклотекстолитовых вставок, примерно длинной 25мм и шириной 7мм стеклотекстолит (односторонний) лучше не менее 3мм впаянную в разрыв элементов, лучше по середине. Удалить фольгу по середине,примерно шириной 7мм. К этим же площадкам припаивается петля из медного провода длинной, рассчитанной по таблице, поместить в пространстве трубки, но только не спиралью.
  8. #23
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Вот фото моего варианта решения.
    1. Антенна получилась на 20см длиннее. На фото 30см потому, что если удлиннять антенну, то я сделал большее перекрытие между пластиковыми каркасами белых секций антенны.
    2. Сверху серый элемент от удочки. В любом рыбацком есть Лом удочек и отдельные элементы.
    3. Провод провод медный d3мм из электротоваров длиной около 4 метра.
    Время переделки антенны 1 час.
    Такие размеры получились у меня для 145500:
    L1 - 632мм. (заводской размер 590мм). Удлиннить + 42мм
    L2 - 995мм. (заводской размер 948мм) Удлиннить + 47мм
    L3 - 995мм. (заводской размер 948мм) Удлиннить + 47мм
    L4 -1075мм. (заводской размер 1028мм) Удлиннить + 47мм
    Внимание! Размеры указаны прутка без захода во фланцы катушек.
  9. #24
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Вот это дело, а то тут некоторые грамматикой голову морочат.
  10. #25
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Прошу помощи, уважаемые форумчане.
    Нужен скан документации на двухдиапозонный вариант ANLI A-1000.
    Достались две антенны, но обе обрезанные на примерно 460 Мгц, есть желание вернуть их в родное русло.
    Буду очень признателен.
  11. #26
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Уже не надо.
  12. #27
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Попались две антенны OPEK-UVS-300. У обеих оба резонанса растянуты и имеют хорошее согласование выше и ниже радиолюбительских частот. Т.е. 140 и 150 КСВ - 1,2 а 145 ксв = 1,7. Примерно так-же и на 430. Если кому-то удавалось "свести резонансы в кучу" поделитесь опытом пожалуйста
  1. Настройка ANLI WH-711 C 144/430 MHz
    от RN6DV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 20:31
  2. Установить и настроить ANLI A-200
    от Ferrum в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 12:02
  3. Anli DP-...
    от RW9RN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:01
  4. Ищу чертежи ANLI A-1000
    от UR5ERU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 11:57
  5. ANLI A-1000db
    от RW3XJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:44
